Ressort moteur d'origine...
fanch29
Message par fanch29 »
Salut !
J'aimerais savoir si le ressort moteur pris en photos est bien monté...
Parce j'ai remarqué que les fixations du pot d'origine rentrait en collision avec lui assez vite quand on lève le moteur à la main. Et ce problème serait d'après moi l'origine de quelques autres désagréments...
Donc voici les photos :
ImageImage ImageImage ImageImage
Voilà, merci d'avance !
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
dexinomob
Message par dexinomob »
pour moi çà a l'air ok
mbk 51 en rénovation
idem
babouoles
Message par babouoles »
ok pour moi aussi
Motobécane H 50 VLC : Allumage à rupteur, kit malossi av7 43mm, carbu de 15 Del'Orto, vario Malossi VARPLUS et VARBLOCK ....pot Kenji à pompe, pneu michelin M29s
fanch29
Ah ok ! Je vais chercher mes problèmes autre part alors...
Merci de vos réponses, les gars.
A+
magnum xr de 1999
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Euh, moi je monterais la courroie, je ferais chauffer le moteur puis monter le vario à fond sur béquille.
Si alors, ça touche, c'est pas bon.
