Ressort moteur origine
Pill0w
Message par Pill0w »
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec ma magnum
Voila je l'ai remonté et tous mais j'ai mon ressort moteur qui est beaucoup trop dure :shock:
J'ai un variateur d'origine ( 3galets)
Cette aprem , j'ai changer ma cloche d'embrayage , mes garnitures se sont glacée en 200 bornes :oops:
Et aussi j'ai un vieux bruit quand le ressort se plie comme une vielle porte qui grince et s'entend asser bien
Donc est-ce que quelqu'un a une idée pour détendre le ressort ?
Et aussi pour déglacer des garnitures ?
Merci a vous :lol:
Les garnitures tu les déglaces à la toile émeri ! Ca marche tres bien !
Par contre pourquoi ce sont elles glacées ? C'est par là qu'il faudrait commencer... Tu as fait patiner ton embrayage en cote ? Tu as viré les machoires à l'interieur du tambour d'embrayage ?
Un ressort d'origine trop dur ??? Franchement j'ai jamais vu ca !!! Ou alors tu es tombé sur le seul ressort origine Motobécane qu'un mec a réussi à retremper pour avoir un truc correct...!
En general ce ressort tout le monde le trouve trop souple...
Vérifie que rien ne frotte nul part, ca ca pourrait donner l'impression que le ressort est trop dur !
florent51xr
Message par florent51xr »
salut ton ressort est monté comme il faut? Regarde si il est bien sous le petit crochet
Pill0w
Rastaf' a écrit :Les garnitures tu les déglaces à la toile émeri ! Ca marche tres bien !
Alors j'ai viré les mâchoires internes de l'embrayage
Et oui mon ressort est bien monté
Les deux vis de fixation était serré comme un porc :shock: , est-ce que sa peux jouer ?
Merci de vos réponse :
Pill0w
J'ai désséré les fixation et sa marche beaucoup mieu :shock:
Mais c'est pas une solution ( sa tien pas super :/)
Au faite sa peut se tordre ?
Parce que sa m'est arriver aprés une bonne chute en mob :roll:
Un ressort peu se tordre oui ! et ca pourrait expliquer qu'il soit plus dur, mais ca n'explique pas qu'il soit trop dur...
Tu n'as pas la possibilité de t'en faire preter un autre ?
B-link
Message par B-link »
J'pencherais pour le support du ressort de tordu. Ce qui, du coup, gènerait la montée du moteur.
Et quand tu le fait monter à la main le moteur ? Ca force ou pas ?
De même, si le moteur est de traviole, ce genre de chose.
Suppositions.
Pill0w
Même au bras c'est un peu dur, Comme je l'ai dit avant j'ai dé-sérré la patte de fixation et le moteur monte beaucoup mieu
Je pense le changer et je comparerai les deux pour vous dire se qui va vraiment pas :wink:
illyes
Message par illyes »
Il est tout à fait possible d'avoir un ressort moteur epingle trop dur ;)
J'en ai des TRES dur !
Si t'en a un autre en stock essaye
