Starter grippé dans un phbg
Pill0w
Message par Pill0w »
Bonjour
J'ai un soucis , j'ai acheter un carburateur Dell'orto PHBG 15 BD
Mais la guillotine du starter et grippé , j'ai déjà laisser dans du dégrippant et cela na rien fait
Vous avez pas une solution ?
Même en passant un tournevis dans la fente on arrive pas a tourner
Merci d'avance
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
hum ... peu être percer puis tarauder si c'est possible, et enfiler une vis que tu pourras plus facilement tirer .
si non je sais pas ... peu être jouer avec la température mais de quelle manière je ne sais pas ...
Mouais... Molo avec les chocs thermiques sur le corp d'un carbu... L'alliage à base de cochonium risque de ne pas trop apprécier...
Si meme avec du dégrippant ca ne tourne pas ca va être difficile...
Percer/ tarauder c'est une bonne idée, mais il faut faire ca bien, en étant minutieux... !
Pill0w
En faite c'est pas la partie fileté qui géne mais la partie lisse
Je vais testé avec une vis , ( je n'y avait pas pensé )
Le corps du carbu est en zamac et la guillotine en laiton , par super comme couple pour les chaleurs :roll:
jolacrasse
Message par jolacrasse »
c'est marent , du cochonium en injection moulage, ça m'a tout de suite fait penser au zamac. quelle merde ce truc d'ailleur!
ARC : almost ready to crash!
