Carters Polini asm : quelques questions
Publié : jeu. 23 juin 2011 - 13:01
par SebSpx 333
Salut à tous !
Je remonte actuellement le moulin ma 103 de A à Z. J'ai 2 paires de carters Polini asm et quelques questions qui vont avec.
Premier point : les carters
La paire A, à gauche, est celle en meilleur état.
La paire B, à droite, à déjà un peu vécu.
Je souhaiterais donc utiliser la paire A, mais le logement pour le joint spy coté vario est légèrement plus grand que la normale.
Je mesure 30,32mm pour la paire A contre 29,96mm pour la paire B.
Du coup, même à froid, le joint spy rentre et se retire sans trop forcer alors que dans la paire B c'est beaucoup plus difficile.
J'ai peur qu'à chaud, ça nage carrément. :?
Image Image
Pourquoi ne pas prendre tout simplement la paire B dans ce cas ? Et bien il y a un défaut qui me gène à un endroit. J'ai peur que ce manque de matière entraîne une fuite et une prise d'air.
Image Image
Qu'en pensez-vous ? J'ai pensé à un joint spy "sur-mesure" pour la paire A mais où puis-je trouver ça et surtout à quel prix ?
Deuxième point : les clapets
J'en ai 2 modèles originaux Polini :
Le premier modèle à 4 lamelles, tout à fait classique.
Le second modèle, plus étrange, est composé de 10 lamelles.
Image Image Image
La question est : connaissez-vous ce modèle ? Est-ce réellement efficace ou c'est du gadget ?
Merci pour votre aide :wink:
Publié : jeu. 23 juin 2011 - 13:09
par Jef
pour le carter B, ou il manque un bout, je pense que ca posera pas de soucis car c'est avant tout un centreur
pour les clapets, le modele a 4 lamelle est semble t il plus performant que le modele 10 lamelles
Publié : jeu. 23 juin 2011 - 13:12
par cortex73
Je pense que le logement de spi trop grand est plus problématique que l'éclat de la paire B. J'utiliserais la paire B avec de la pâte à joint au niveau de l'accroc et au niveau de la tête et de l'écrou du boulon qui est situé tout près.
Pour les clapets utilise le modèle classique. :wink:
Publié : jeu. 23 juin 2011 - 13:17
par wargmy
Mes carter polini asm avais la moitié casser du "centreur" aucun soucie monté avec un joint traditionnel, Jef l'a dit.
Publié : jeu. 23 juin 2011 - 20:05
par SebSpx 333
Ok, merci pour vos réponses les gars ! Je vais opter pour la paire B et les clapets traditionnels, en faisant particulièrement attention aux joints. :wink:
Pour l'autre paire, si quelqu'un en est tenté... => MP
