j'ai récupéré une fourche de mvl pour mon projet, une fois démonté les caches en plastique je m'attaque au démontage des fourreaux.
Clé de 11 nikel sa s'enleve comme il faut, ensuite non sans difficultées j'arrive à retirer les 2 pièces au bout des ressorts. Maintenant je suis concé,
je n'arrive pas à extraire les 2 ressorts des fourreaux :
Quelqu'un a t-il déja réussi à retirer c'est 2 ressorts ? j'ai essayer en tirant puis devissant en même temps rien à faire...
sinon dans les ressorts j'apperçois un bout de plastique "enroulé" dedans ! je sais pas si c'est ça qui me gène !
Démontage fourche mvl
personne ?
merci pour ta réponse, concernant ta question c'est juste que quand je remonte quelques chose j'aime bien que ce soit propre de fond en comble !!
et la il devait y avoir un tas de saloperie dedans !!
je les ai quand meme laisser trampé dans l'essence et après j'ai mit un grand coup de dégraissant sa ma l'air assez propre finalement restera plus qu'à bien graisser tout sa
