Aide pour fabrication d'un système de microbillage
Message par mbkeur »
Salut à tous, il y a un mois j'ai acheté un compresseur de 50 L, 8 bars, pas chère neuf , et j'ai pus monter mon renvoie d'angle pour gratter mes petits cylindres, mais maintenant que j'y suis je me dis pourquoi pas micro-biller mes pièces ?
Alors j'ai cherché et j'ai trouvé des pistolets de sablage....Mais j'ai pas envie d'y passer trop de sous et surtout j'aimerai faire du made in home.
_ Pourrais-je partir d'un simple pistolet pour la soufflette et y souder un raccord sur lequel je puisse monter une réserve pour mes micro billes ?
_ Mon compresseur sera t il assez puissant ?
MERCI :wink:
Je microbille avec un simple pistolet de sablage. Au prit ou sa coute pas la peine de s'emmerder a en fabriquer un.
Se qu'il te faut par contre c'est une cabine pour ne pas perdre tes microbille. Sa sert plusieurs fois.
Une grande caisse en plastique ou autre fait très bien l'affaire.
Et ne pas microbiller avec beaucoup de pression sinon tes bille éclate
un exemple de fabrication rapide
http://cfcs50.com/articles/sableuse1/sableuse1.html
Ok merci, mais je compte quand même fabriquer mon pistolet car j'aurai déjà pas assez de sous pour finir ma MR1 alors si je peux économiser un peu c'est mieux :wink:
je m'y mets de suite va falloir me trouver du matos de récup' :wink:
Message par gegeochaco »
tu ne t'en sortira j'amais a fabriqué un pistoler...
personnellement j'en est acheter un a 40€ et a sabler 2 ou 3 bricole pour les copain il est plus que rentabilisé... du coup je me suis fabriqué une grande cabine ou je rentre un cadre de mob nue.
je pense en acheter un j'ai vu ça en magasin, pour le débit faut y aller à combien car j'a iun petit compresseur de 50 Litres il va vite se vider à mon avis,
je commence à monter une petite cabine avec une grosse caisse en plastique pour les pièces moteurs, aprés je pense sabler mon cadre de mob à même le sol ( en posant une bâche par terre et en récupérant les billes :wink: .
La taille de la cuve ne compte pas, c'est le débit qui compte
Il faut 200 l/mn à 7 bars pour le sablage, 200 l/mn à 4-5 bars pour le microbillage
je compte faire du microbillage , pas du sablage sauf sur des grosses pièces genre cadre ... mais ça sera rare , e compte surtout m'en servir pour faire une finition microbillée sur mes prepa et remettre à neuf l'extérieur de mes pièces moteur :wink:
mon compresseur est limite :
Capacité de la cuve (en litres) : 50
Pression maximum (en bars) : 8 ::: 7 en réalité
Puissance du moteur (en cv) : 2
Volume d'air aspiré à 7 bars par minute (en litres) : 220
Volume d'air restitué à 7 bars par minute (en litres) : 160
Usage : Petite capacité : pour gonflage, soufflage, aérographe, peintures sur petites surfaces, agrafage.
Temps de remplissage en minutes : 2.55 min ::::: plus de 3 minutes
:arrow:
Si tu microbilles à 4 bars, ça pourrait peut-être aller
A essayer
Tu doit arriver a microbiller avec. J'ai déjà sablé avec un 50 litres.
Ces ton temps effectif qui diminue fortement. Exemple :
Tu microbille 20 secondes, tu laisse le compresseur rechargé 2 minutes et ainsi de suite. Sa casse vite les couilles.
Le Ø de la buse du pistolet est a choisir en fonction du compresseur. gros compresseur = grosse buse et inversement.
Je vais encore me répéter mais les pétards a buses céramiques, ont l'avantages d'avoir des buses de différends Ø dispo
les buses ça gène pas je peu m'en usiner au tour sur mesure, par contre je cherche des billes je ne trouve pas, sachant que je veux un état de surface comme celui ci :
:arrow:
Une finition comme tu le montre sa s'obtient en sablant au corindon fin. Pas besoin de microbille pour recherché sa.
Le sablage ou microbillage ne vont que t'adoucir les petit défauts. Le plus gros du travail se fait a la fraise/toile émeris/lime.
Tu peut aller jusqu’à tous polir, avant de sabler. Sa te perméttrat d'avoir un état de surface uniforme
salut j'ai acheté le pistolet de sablage
mais pas moyen de trouver du corindon fin , chez leroy merlin ils leur restait rien et le seul truc qu'ils avaient à la base c'était du sable pour sabler ...
si vous avez une idée pour trouver ça dans un magasin ? demain j'irai voir à castorama éventuellement
:arrow:
Corindon fin tu ne trouvera pas sa en GSB :lol:
Vers chez toi tu a cette boite :
Montfleury Distribution
27, Avenue Marius Cottier
38700 CORENC
Tél :+33 4 76 90 68 09
Normalement le gars cherchait a vendre sa boite. Si ces toujours le fondateur, normalement il accepte de te descendre un sac dans le coffre de sa bagnole (dépôt a Lyon)
Passe y un coup de téléphone. Tu fait le bricoleur malheureux qui galère a trouver un bon produit. Sa marche vachement bien comme approche.
Si pas possible il te reste Matthys par exemple => http://www.matthys.net/francais/ezshop/ ... opTarget=3
Sai effectivement plus chère que du sable de merde de GSB.
Par contre pleins d'avantage :
- Décape très bien, donc rapide et t'use moins le compresseur
- S'use lentement du fait de sa grande dureté (je me sert du même depuis 3 ans et sa en a vu passer)
- Inerte pour le corps humain car non composé de silice comme le sable de merde qui cause la Silicose.
ok merci, je sent que j'vais galérer ...
le soucis c'est que apparemment ils vendent au minimum des sacs de 10/20 kg , et moi je suis en brèle j'ai pas la voiture en ce moment :cry: .
j'irai vouér tout ça
GSB : grande surface Basique ?
un sac de 10kg tu mets une caisse eda sur le porte bagage du 88 et tu mets le sac dedans ça sera un peu galère mais ça peut se faire!!
j'ai que la XR :lol: le reste ça roule pô
sai du 25 ou du 35 Kg en conditionnement suivant ou tu achète.
GSB => Grande Surface de Bricolage
dans un bon sac à dos mais bon la route va te semblé longue!!
une chose est sur je vais pas commander sur internet vu le prix avec les frais de port
désolé trompé de sujet :oops:
pour me racheter je vous montre la cabine à mon frère
maintenant il a fait un système de trémie pour récupérer le sable...
le seul inconvénient c'est la vitre qui se pique même du verre minéral classique alors une vitre plastique je lui donne pas 2 utilisations...
c'est sympa, je sent pour ma part que je vais laisser tomber je garde le pistolet au cas ou plus tard j'aurai les moyens sinon je le vends si quelqu'un est intéressé :wink:
pages jaunes => sableur bâtiment=> y en a bien un qui va accepter de te revendre un sac "d'archifine"
C'est déjà pas mal.
Tu peut aussi appeler mon pote Mototacot au 05 55 30 89 74. Il proposait de la microbille en petit conditionnement de 10 Kg en 200-300 µ. Je ne sais pas s'il en fait encore
________________________________________________
L'importance du Ø de la buse pour le rapport avec le compresseur se voit bien avec les sableuses dentaire/joaillier
La sableuse est fournie avec des buses de 0.75mm. 1 mm. y 1.25 mm.
Pression de travail: 2 a 6 bares
Consommatin maximale d’air: 80 l/min
80 l/min sa s'accorde avec un bébé compresseur
j'ai essayé avec un petit pot de sable de l'ile de ré ( je sais pas ce que ça foutait chez moi ) :lol:
ça marche pas du tout :cry:
je suis allé chez Point P tout à l'heure sous la pluie en vélo : fermé :x je m'ennuie à crever franchement :arrow:
je vais te dire on a sérieusement galérer à mettre au point (enfin surtout mon frère) et j'espère que ton pistolet ne vient pas du camion parce que là c'est pas bon à grand chose!!
non il vient de chez leroy merlin .
50 € :roll:
perso j'arrétte, sa sert a rien, de toujours répéter les même choses
40 € livré a ta maison, pistolet a buse céramique qui demande moins de débit que le tient.
Vos galères je les ai eut avant vous. Maintenant moi sa marche du feu de dieu.
Faut savoir profiter de l’expérience des vieux cons, sa vous éviterez de galérer et de foutre en l'air votre pognon.
la buse c'est pas le plus grave ça
j'ai eu un gros coup de blues désolé , mais ça sera pour plus tard j'ai pas assez de place ni de thunes pour le moment ....
merci pour vos conseils, et 103Peugeot les vieux cons je les écoutes pour en devenir un plus tard, j'en connais un tas :wink:
niveau argent, je pense que 103P va te dire ça aussi, mais le matériel va te permettre de rendre service a des copain (attention a qui) et vite rentabiliser ton investissement... la plus part des bricoleur font ça...
je ne fais pas payer les copains :wink:
T'as bien tort, le servive n'est pas apprécié à sa juste valeur.
Perso je fais toujours payer même mes meilleurs potes, ne serait-ce qu'une pièce de 20 cts symbolique.
Le sable de plage est bien trop fin et donc trop léger pour avoir un pouvoir d'impact sur le métal.
