carter polini
Driver67
carter polini
Message par Driver67 »
salut, c'est encore moi pour un autre petit problème, j'ai récupérer des carter polini d'un ami a mon père qui a plin plin de pieces :shock: bref et jai comme projet de faire une 103 full sport pour rouler dans la campagne !
moteur : monter avec un vilo malossi renforcé, vario malossi, kit 50 bidalot, pot ninga G3 ou polini, allumage
électronique origine, claper et pipe d’admission polini avec un cardu de 21..
je voulai monter l'allumage et voila se que je découvre ! :wall:
(et une photos de la parti cycle..)
une idée pour réparer ? :wall:
mis a part une soudure alu, je vois pas :s
Driver67
oui j'ai penser, mais je connais personne qui c souder de l'allu ... :|
A la lime, tu reprend la cassure bien proprement.
Tu prend un bout de rond en alu et tu le taille pour qu'il se marie a la cassure. Tu le colle avec un poil d'epoxie et roule
Driver67
je n'ai pas le bout qui manque :wall:
Tu le prends d'un autre carter hors d'usage :?:
Ce que dit 103P c'est que tu prends un morceau d'aluminium et que tu le travaille à la lime pour qu'il puisse prendre la place de ca qui manque !!!
C'est long et difficile, mais absolument pas impossible !!! On a rien sans rien dans la vie !!!
mécamob
Message par mécamob »
bon dieu t'a recupéré ta 103 ? alleluia !!!!!
