allumage mvt millnium
Driver67
Message par Driver67 »
Salut à tous, ont ma offert un allumage mvt millenium neuf en 6v, je voudrai le monter sur mon moteur :
- cylindre bidalot RR
- carter origine aligner
- vilo malossi renforcer 103 sp
- admission PHBG 17
j'ai pas la notice de montage et j'ai chercher sur internet, les archives je trouve que quand y a encore le faisceaux d'origine hors moi j'ai rien partie cycle nu en cours de montage !!
je c'est qu'il me faut une bobine haute tension ..
donc le sens des câbles, sur quel encoche faut-il monter le volant magnétique
merci d'avance !! :)
la seule piece d origine a conserver est la bobine.
Tu peux mettre une bobine de scoot, de peugeot origine, mvt, ce que tu veux ;)
apres c est fil rouge sur le bouton rouge, fil vert sur le bouton vert ;)
Driver67
le file bleu et marron c'est la lumière ? y a pas une histoire de régulateur à réinstaller ?
Le fil bleu c est le limitateur de regime
Si il est a la masse il regule
Driver67
oui sa c'est les files du CDI je parler des deux files qui sorte de la bobine :lol:
Ouarf', fait un petit effort sur l'orthographe s'il te plait.
Driver67
rooohhh tous pareil les forums j'ai des p'tites difficulté .. mais bon pfff
ATOMICFLOW
Message par ATOMICFLOW »
Driver67 a écrit :rooohhh tous pareil les forums j'ai des p'tites difficulté .. mais bon pfff
http://www.bescherelle.com/ :lol:
[ATOMICFL0W_86]
