Pas d'essence qui arrive au carbu
- corsiste89
- Nouveau membre !
Après plusieurs mois (2 ans) a fouiné, déniché les bon prix, ma magnum xr et enfin sur de bon pneumatique...
Je me suis atteler a la tache ce we
.ek-end, vario, poulie, carbu, boite a clapet, joints de HM, gaines et câbles et la fameuse durite d'essence transparente...
Enfaite l'essence coule vraiment impeccablement du robinet (neuf) mais on voit clairement des grosses bulles d'air das la durite, j'ai tout d'abord recoupé la durite pensant qu'elle était trop longue vue qu'elle faisait un peut les montagnes russe.. Toujours pareil, Maintenant je me demande si ce n'est pas ma gross BAC polini qui me déporte le carbu et me le surélevé ce qui fait qu'il n'y aurait pas assé de pente pour que l'essence coule correctement.
Quel qu'un aurait une autre idée ?
Même question et pour tester facilement je démonte la cuve et vire la durite du coté robinet d'essence et je souffle dedans en agitant le flotteur le flotteur dois boucher/déboucher l'arrivée d'essence.
Faites ce que je dis pas ce que je fais
Avant que les services sanitaires m'embarquent, l'essence n'étant pas comestible soit tu trouve un esclave pour souffler a ta place soit tu change de durite pour une propre soit tu utilise un compresseur.
- Rastaf'
Arf'...
Qui ne s'est jamais rincé la gorge au sans-plomb en siphonnant de l'essence ??? On tousse un peu, mais c'est pas la mort.
C'est sur moyen/long terme que c'est cancérigène
Fumer une clope avec de l'essence à coté, peu dangereux...
Le vrai risque c'est quand tu allumes ta clope avec une flamme !
Mais j'ai nettoyé des carbus à l'essence pendant des années la clope au bec, un copain à moi à meme balancé son mégot dans mon bocal d'essence pour me faire flipper... Rien...
Pas la peine de psychoter
Je veux pas avoir a penser que quelqu'un puisse se faire du mal avec un conseil a moi, j'ia pour habitude de souffler dans mes gicleur avec la bouche pour voir si c'est pas bouché..
Et pour l'anecdote en "goutant" l'essence on peu se rendre compte que le mélange est a 4% de lave glace ..
Pour la clope j'y ai pas cru mais pour l'avoir vu ..
- corsiste89
- Nouveau membre !
Oui du-coup mon carbu est bien plus bas que mon robinet d'essence,
Je vérifierait l'aiguile et la technique de MATRHACK pour le flotteur ce soir et vous tiendrez au courant...
PS: tout vas bien je ne fume pas
MBK Magnum Racing XR 50 Polini W
Derbi Senda SM 74 Barikit
Opel Corsa C GSI Powered By 16 Valve
- corsiste89
- Nouveau membre !
Ouais alors c'était bien mon flotteur qui était coincé, pourquoi je ne sait pas?!
Dans le coup la zoulette broom bromm démarrage avec 3/4 coups de kick niquel. Petite essaie de réglage roue arrière levée, et là m...., p..... etc j'ai perdu ma boite neuve de gicleur dans mes nombreux déménagement...
Bon la suite au dans la prochaine commande..
Et grand remerciement a vous qui m'avez donner la bonne direction a suivre.
PS, si un modo passe par là, pourrait-il déplacé mon post dans la section MBK (oui j'ai une magnum) merci
Tu as gouté de l'essence
Content que ton problème soit résolu
- corsiste89
- Nouveau membre !
- corsiste89
- Nouveau membre !
