technique pas fiable du tout (désolé flucky)
mais les pistons ne sont pas cylindrique, pour exemple, mon piston qui mesure 39,95 au niveau des jupes, fait 39,87 juste sous la gorge du segment et 39,75 juste au dessus du segment et tout ça sur un piston neuf qui fait 45mm de hauteur.
En plus rajoute à ça les cylindres qui ont aussi une légère conicité en neuf, mais qui avec l'usure fini par faire le "tonneau" ...
tu vois le délire? vas mesurer un jeu avec une feuille plane toi!
la seule véritable solution c'est d'avoir un micromètre d'intérieur 3 touches (un deux touches c'est le mieux, tu peux voir l'ovalisation, mais c'est casse pied un peu pour mesurer) et de repérer la côte la plus petite mesurée, généralement c'est juste au dessus des jupes cylindre. Et un micromètre pour mesurer le piston, à mesurer presque tout en bas des jupes du piston
tu peux peut être "emprunter" le matériel dans une boite d'usinage, ils ont ce qu'il faut, mais à toi de négocier avec un ouvrier pour qu'il te fasse ça, tu lui propose genre 10 ou 20€ ça lui prendra 30 minutes de son temps, c'est franchement rien à faire!
