Fabriquer sa pipe artisanalement
wargmy
Message par wargmy »
Hello !
Comme je galère à trouver une pipe pour mes carter, je me demandais si c'est possible de faire un moule en carton et d'y couler de l'époxie ?
je doute que l epoxy tienne pour faire une pipe
pépé l'arsouilleur
Message par pépé l'arsouilleur »
L'époxy c'est très solide, mais celle que je possédais ne résistait pas à l'essence...puis voila le look de la pipe après :?
Sinon, tu peux peux être essayé avec la pâte qui sert à reboucher les volumes morts, au moins t'es sur que niveau résistance à l'essence c'est ok. Par contre toujours pareil, voila le look et le truc pratique quoi... :?
Je serais toi j'essayerais de me bricoler une pipe en montage souple :!:
Le deux temps, c'est d'largent...
Pourquoi ne pas la tailler dans un "bloc" d'alu ? Résistance assuré ....
Pour le passage de gaz un coup de perceuse le reste au dremel / lime non ?
Le moule serait complexe a créer je pense
édit : Ca permettrai d'adapter ta pipe a tes clapet / BM et réduire au maximum tes volumes morts ;)
Dernière modification par matrhack le mer. 22 oct. 2008 - 19:04, modifié 1 fois.
Nan perso, pour la mienne je pensais a plus "simple" que sa !
Je voulais me faire un truc dans le même style que celle livré avec les boite a clapet Conti CRX de méca : c'est a dire, une plaque qui fait la fixation, de la matière de ton choix (alu, cuivre ...)
A percer les trous de fixations, et un trou au milieu avec une gorge usiné en dessous, pour faire passer et retenir un manchon souple prévut pour (apparament sa se trouve entre 8 et 10 €)
Si tu vois pas de quoi je parle :
Trop de vibrations, l'époxy va casser à moins de le faire très épais.
Il cassera de toutes façons au niveau des fixations
wargmy
Merci pour les infos.
alu et soudure c'est le seul moyen de s'en faire une maison
Val67
Message par Val67 »
Je pense aussi. Ou bien en "tuyauterie", couleur "bronze" + brasure ?
Nouveau projet pour l'été :
Airsal T4 LC prépa
Vario origine à galets prépa
Pot Doppler ER1
Ouaip, le mieux reste en acier. un bout de tube, une plaque, un coup de soudure et hop :wink:
un chti coup de rectifieuse...
comme sa même avec la pate a joint c'est étanche
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Ca coute 10€ une pipe de carters Polini SSM, juste pour info...
wargmy
15€ + frais de port si on a pas de chance.
Et puis la faire artisanalement, c'est aussi pour que sa revienne moins cher.
Yoh-an
Arf, pas cool. :oops:
Ton pro en a pas? Faut dire que les pros deviennent de plus en plus bidon, heureusement que j'habite à 10min de Cycles Hubert. 8)
Flucky a écrit :Trop de vibrations, l'époxy va casser à moins de le faire très épais.
armature/squelette en métal? style grillage
