Pompe BOSCH 12v, montage ensemble régul redrésseur BOOSTER
willmobdu26
Message par willmobdu26 »
Bonjour à tous,
Je vais enfin installer ma pompe à eau BOSCH pour R21, sur ma magnum XR, avec une petite batterie "tampon".
ayant en ma possession un régul redresseur de booster, je me suis dit que sa ferait l'affaire, mais j'en suis pas totalement convaincue ...
De mon allumage mbk 51 d'origine, je n'ai QU'UN fils qui sort, soit "une bobine" je suppose.
Hors d'après le schéma d'un redresseur trouvé sur le net
régulateur booster.JPG (5.72 Kio) Consulté 2616 fois
On peut voir qu'il est nécéssaire de brancher deux alim (bobine 1 et bobine 2) pour avoir la bonne sortie en continu ....
Ce schéma est il vrai ? ou puis je branché ma sortie + (fil jaune sur mbk 51 ) sur la l'entrée "bobine 1" du régul redrésseur et brancher la masse sur "bobine 2"?
Merci d'avance et bonne soirée
Cordialement
OizO
Re: Pompe BOSCH 12v, montage ensemble régul redrésseur BOOSTER
Message par OizO »
Tu peux utiliser la masse.
Si sur ton fil jaune tu mesures 12V entre celui-ci et le cadre, et bien tu peux brancher une pate "~" du régulateur sur le cadre et l'autre "~" sur le fil jaune.
bouhhhhhh les nordistes !
