[Résolu] Température Processeur
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Problème résolu :wink:
Dernière modification par Yoh-an le sam. 11 juil. 2009 - 0:31, modifié 3 fois.
Répond sincèrement: Tu as cherché sur Google avant de créer ce topic ?
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
donne nous le vrai nom de ta carte mere pour voir si c'est compatible, sinon si c'est pour augmenté la puissance de ton pc c'est pas avec du pentium que tu va gagné grand chose
Quand même, si
passe donc d'un willamette a un core northwood ... a frequences equivalente deja ...
et apres de 1.7 à 3.00 GHz ...
tu me diras si ça sers a rien ;)
Yoh-an
Carte Mère : Dell Computer Corporation Indéterminé
Chipset : Intel i845GL
Processeur : Intel Celeron @ 1700 MHz
Mémoire physique : 1280 Mo
Carte graphique : Intel Corporation 82845G/GL/GV/GE/PE Integrated Graphics Device
Disque dur : MAXTOR (80 Go)
Disque dur : WDC (30 Go)
Lecteur CD-Rom : SAMSUNG CD-ROM SC-148C
Lecteur DVD-Rom : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
Lecteur DVD-Rom : QP4400P JVZ290X SCSI CdRom Device
Type de moniteur : Dell Computer DELL E772p - 15 pouces
Carte réseau : Broadcom Corp BCM440x 10/100 Integrated Ethernet Controller
Système d'Exploitation : Microsoft Windows XP Edition Familiale 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Version 9.0c
Voilà la chose.
Ensuite si je gagne rien avec un Pentium 4 3.0GHz, 800MHz bus, 1Mo L2, par rapport à mon Celeron 1.7GHz, 400MHz bus, 128Ko L2, je me poserai des questions Antonio. :shock:
J'ai fais quelque recherche, je trouve pas grand chose, c'est assez vaste, mais ça devrait normalement tourner.
Champollion
Message par Champollion »
Je mettrais une Carte graph en passant :o
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
Yoh-an
Oui c'est prévu aussi, mais c'est dur de trouver une bonne carte graphique en port PCI, car je n'ai pas de port AGP ni de port PCI-Express. :? :cry:
deja ton proc va tourner ... mais a moitié seulement ...
car le FSB de ta carte est de 400. et ton proc 800. mais le materiel informatique ne se calibre que sur le plus faible.
donc ton P4 3GHz va tourner a 1.5GHz ... donc : gain : nul.
Yoh-an
Y'a le BIOS pour changer la fréquence du FSB. :wink:
A supposer que la CM accepte ça
wargmy
Message par wargmy »
Oui mais c'est du Dell, flashage obligé.
pas forcement ;)
mais le chipset ne l'acceptera pas ;)
le 845 n'accepte, je crois, qu'un FSB de 533 max. (a confirmer.)
BAk0U a écrit :pas forcement ;)
Il me semble aussi :
http://support.intel.com/support/chipse ... 009236.htm
Yoh-an
Apparemment je peux monter jusqu'à 3.40Ghz et 800MHz bus. :wink:
PC Wizard confirme aussi, en cliquant un peu partout ^^
max57700
Message par max57700 »
a ta place je changerai la carte mere
comme ca sa supportera du pci express au passage
il ya des kit carte mere pross et ram pour pas trop cher
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... es-RAM.htm
Yoh-an a écrit :J'ai fais quelque recherche, je trouve pas grand chose, c'est assez vaste, mais ça devrait normalement tourner.
Voici ce que je trouve moi, en 5 sec (le temps de tapper sur le clavier)
http://www.google.fr/search?client=fire ... che+Google
Yoh-an
Tant mieux pour toi mon pti DataMAX. :wink:
Merci. 8)
metrock
Message par metrock »
Si le socket est le même ( 478 pour les p4, les céléron je sais plus) , et que ta carte supporte le bus à 800 en théorie tu peux (ptet qu'il y aura un petit problème de reconnaissance processeur,à ce moment là ,mise a jour bios et ça roule). Pour la carte graphique tu peux la changer si tu veux,mais vu la tête du pc ça doit être de l'agp donc ça vaut pas le coup d'y mettre une fortune ...
Yoh-an
Je n'ai pas le port AGP, il y a l'emplacement, mais il n'est pas soudé à la carte, il est manquant on dirait. J'ai que 3 ports PCI standard. :wink:
Le site Intel c'est vraiment de la merde, avec mon pc je ne peux soit disant pas mettre de RAM au dessus de DDR 266 PC2100 1Go max, hors, je tourne en DDR400 PC3200, avec une barrette 1Go et une 256Mo, et le tout marche nickel et est bien reconnu par la carte. :lol:
Mon BIOS est à jour et à la dernière version existante, la REV A02.
Le chipset est supposé supporter maxi 400MHz de bus, apparemment il supporterait du 800MHz avec un processeur de 3.4GHz max.
la barrette de pc3200 ne tourne pas a 800Mhz ;) (et encore c'est pas la valeur reel du FSB...) elle tourne a la vitesse de ton proc.
la barrette s'adapte a la valeur la plus faible des toutes les barrettes installées...
Yoh-an
Ce sont deux DDR400 SDRAM, donc 400MHz, comme mon proc, un Celeron 1.7GHz 400MHz BUS. :wink:
Donc oui, ça tourne à la même vitesse.
non.
quad pumped toussa ;)
google est pas trop mal fournis ...
metrock
Enleve la 250mo, des fois quand c'est des types différents, ça bride la plus puissante à la fréquence de la moins puissante
Thithi
Message par Thithi »
Désolé pour le squatage mais je trouvais ca un peu bete de faire un sujet alors que ca parle du même theme....
J'ai un problème en faite j arrive pas a enlever mon processeur il est bloqué a la carte mère que puis faire?
C'est une carte mere asus.(je n'ai pas oublier de tirer la barette pour pouvoir l'enlever,mais imposssible de retirer le processeur une fois que la barre est levée...).
Merci.
Faire levier doucement avec un tournevis
euh ... tres tres tres doucement alors ... et avec un petit tournevis, hein ...
perso je prendrais plus une epingle a coudre ...
plus petit et surtout moins resistant ... l'epingle va plier avant le proc..
Thithi
Ok je verrai parcequ'il faut que je remettes de la pate thermique.
Merci :wink:
Ba tu n'as pas besoin d'enlever le processeur pour remettre de la pate thermique.
Si c'est pour décoller le processeur du dissipateur, il faut le faire quand le processeur est chaud, ça vient tout seul après :wink:
Pour le coup du tournevis, j'éviterais. Je prendrais plutôt un truc en plastique, un processeur c'est relativement sensible :roll:
Thithi
Merci :wink:
