Petit éclat de nikasil, grave ou pas grave?
Speed
Message par Speed »
Salut!
En démontant le cylindre sur mon AV10, j'ai constaté un petit éclat de nikasil en partie haute du cylindre, côté admission :
Selon vous, est-ce que le cylindre peut tourner comme ça, ou vaut-il mieux le changer?
Amicalement
Re: Petit éclat de nikasil, grave ou pas grave?
j'ai l'impression que ton segment passe dessus.
essaye d'atténuer dans un premier. Ensuite, je dirais que c'est l'occaz de caler le cylindre et foutre une culasse entrante :lol:
Speed
Message par Speed »
Oui le segment du haut passe visiblement dessus.
D'un côté je me dit que ça tournait bien comme ça, mais d'un autre côté, est que le nikasil ne risque pas de continuer à se barrer si je remonte tel quel?
Mon cylindre a déjà une cale de 1 mm. Après ça risque de faire haut dans les diags, je ne voudrais pas un moteur trop pointu. :wink:
C'est le coup dont ont vois la trace qui la fait sauter ?
Adoucit tout autour au papier fin est essaye. C'est la seule façon de savoir si ça peut tenir ou pas.
Il y a bien pire qui roule
Speed
Message par Speed »
Merci de vos retours les gars, vous êtes au top comme d'hab. :) :icon_thumleft:
Ma première impression est que ça peut le faire effectivement. Je ne sais pas ce qui a causé cet éclat. En tous cas le reste du cylindre est nickel (à part le filetage d'échappement, qui est la raison du démontage). Le piston aussi RAS.
Je vais suivre ton conseil et adoucir au 400 et remonter. Au pire quel est le risque si ça s'agrandit? Perte de compression ?
C'est pas un coup ça ?
Speed
Message par Speed »
C'est vrai que ça y ressemble, mais je pense que ça c'est enlevé par le bas. :idea:
En tous cas je ne vois pas comment ça aurait put cogner à cet endroit vu qu'il y a la culasse par dessus (et au montage j'ai été précautionneux).
PS : ta flèche rouge est plus belle que la mienne :lol:
