J'ai une 103 spx qui a un problème, elle monte à 60km/h environ, le moteur a été refait totalement, les joints sont neuf ainsi que les roulements.
Ma config:
HM et BM origine
Carter origine
Vilo origine
Clapets polini
Pipe et carbu 15 gicleur 68
Bougie ngk b8hs
Allumage origine calé a la clavette
Échappement doppler er1
Vario doppler er3
Transmission 11x56
Poids du gazier 75kg
Je pense qu'avec cette config je pourrais faire les 75 km/h voir 80.
Jai essayé plusieurs réglages vario, plusieurs courroie différentes, changé les pignons de 10 à 12, augmenté mon gicleur à 72 mais aucun changement, ça va à 60km/h et après ça stagne.
Le cdi est pas bridé (noir) enfin je pense
Elle demarre sans problème à froid comme à chaud, elle a une bonne compression. Aucune prise d'air. La bougie est marron chocolat
Est ce que si je met de l'avance à l'allumage ça va changé les perfs ?
Elle prend bien les tours mais à 60 ça n'avance plus mais je sens que ça veut encore donné.
La courroie monte en haut du vario et sur la béquille lé vario touche quasiment le plateau (il reste 3 cm environ)
Si quelqu'un pourrait m'aider à trouvé ce qui merdouille
