Pot de détente gros volume trop bruyant
Message par mbkeur »
Salut ça fait un bail que je parcours le forum sans trop poster :oops:
Je suis confronté à un problème sur mon Av78 sleeper, av10 88cc.
Son pot est bien trop bruyant, non seulement à cause de la petite cartouche maison, qui va rester pour des raisons de poids et de look, mais aussi à cause de sa raisonnance il fait un boucan on dirai un 125 kx...
Du coup je me demande si j y calerai pas une sorte de bride dans le corps du pot, quitte à perdre des watts elle en a trop la courroie patine à mort si je mets les gazs trop tôt...
Auriez vous connaissance d'un système de diminution des db dans un corps de pot de detente, et pas trop lourd ?
Il me semble que sur certaines mecaboites il y a un truc semblable :|
Je pensais à fendre le pot avec la disqueuse et d y foutre une tôle percée bien ajustée et souder le tout de façon rigide.
Si vous avez des idées smurf
Merci les gars
Re: Pot de détente gros volume trop bruyant
Hey Jules, ça fait zizir de te relire :D
Marrant que tu poses cette question, je me l'a posais il y a quelques jours. Je comptais sacrifier un doppler er1 (et l'amputer de son contre-cône) :lol: et faire une chicane façon pot boudin mais calibré pour le 88cc...
Ca ferait un peu style trompette pas trop vilain en plus !
hum, je vois 3 choses qui peuvent expliquer le bruit ...
Ton silencieux effectivement, trop petit pour avoir une bonne absorption.
Ton pot en lui meme, même si je doute que le volume change quelque chose (ou l'ajout d'une tole)
Ton carbu, qui ne semble pas avoir de silencieux d'admission
est ce qu un changement de silencieux plus performant et recouvrir une partie du corps du pot avec de la bande thermique pour reduire un peu la raisonnance ne suffirait pas ?
mbkeur a écrit : mar. 17 sept. 2024 - 22:18mais aussi à cause de sa raisonnance il fait un boucan on dirai un 125 kx...
Le métal vibre ? Ou c'est uniquement un bruit d'échappement ?
Merci pour vos réponses, alors pour le silencieux c'est clairement un problème mais m'embêterais de le changer, pour moi le bruit vient surtout du corps, c'est un beau bruit de pot de détente "BROOUAAAAP", il ne vibre pas avec tout ce que j'ai fait pour qu'il ne casse "plus".
Comme dis Jef le carbu pas de boite à air mais là pour le coup même juste avec une grille ça passe à 3mm du cache latéral.
Pour l'isolation avec de la gaine thermique c'est une bonne idée mais par sur cette machine qui doit rester en look "d'origine".
Mesta je ne savais pas que les doppler avaient un contre cône, à vrai dire j'en suis pas certain... j'en ai 1 hs en stock je vais le couper :P
Alors il s'agit d'un abus de langage ou d'une grossière erreur de ma part :
Je parle du cône arrière, entre le silencieux et la partie cylindrique du corps de pot !
ahh ok je comprends mieux ! bon j'ai manqué de temps je bosse sur 10 trucs à la fois un peu compliqué
il faut que je m'attarde + sur celle qui ira à Treignat pour le moment j'ai pas fait mon choix encore ...
Raptek
Message par Raptek »
Bonjour à tous.
-Ben vu le volume :shock: normal que ça résonne un peu... A moins de l'enduire de Blaxon :mrgreen: ...
-Je rejoins Jef concernant ton carbu (qui n'est pas sous-dimensionné non plus :mrgreen: ) le tout est d'arriver à lui fabriquer une jolie boite qui ne jurerai pas avec le reste :?
-Toute choupie cette cartouche.
Dur dur de garder ses perfs sans pour autant réveiller tout le village!
Le Mieux est l'ennemi du Bien.
