Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
a mon avis, tu vas rencontrer des soucis... mais tu verras ca par toi meme
ton serrage risque d'etre totalement inneficace si tu fout une durite entre ton manchon et le serflex
of course jef
http://www.50discount.com/catalogues/Pi ... -47-1.html
http://www.scooterdepot.fr/boutique/pro ... oduct=3921
Laquelle de mieux ?
sinon j 'prend sa et hop
Laquelle de mieux ?
celle de scooter depot, tu as 2 manchons avec angle différent
par contre il y a de la bidouille a faire
les trous correspondent pas a l entraxe des malossi (donc reprendre les trous) et il faut foutre une plaque derriere la partie en alu car le manchon deborde de l'autre coté
Merci Jef mes le probleme est résolu j'ai étais chez mon pro il m'a vendu une metrakit de derbi a 11 € !!
http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 01.fr.html
tite question
ton cylindre avait un trou pour le decompresseur? (je parle bien du cylindre, et non de la culasse qui n'en as pas)
j'en ai un avec trou, c'est pour ca que je lui demande ca
c'est le premier que je vois avec ca aussi chez bida, donc on sait jamais
il a ptetre été fait par l'ancien proprio
boarf, facile a reboucher de tout facon
je tourne deja en bidalot rr, et sur la piste
ben43g
a mon avis en g2rr et g1rr tu doit plutot etre dans la gamme de chez malossi .
ensuite pour le 50 cc comparé au 70 cc , a mon avis c' est une question de comportement moteur donc suivant ce que tu recherches
