Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
le brelon
Message par le brelon »
A mince alors
ba ce que je veut savoir c'est lequel entre le BIDALOT racing répliqua AC et le BIDALOT racing répliqua LC marche le mieux
Pour le 50 au 70 je recherche surtout de la pointe !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ben43g
Message par ben43g »
le LC c' est le meme que le AC mis a part le refroidissement , donc memes perf , seule la fiabilitée est changée en cas de prepa , car le AC limite vite l' evacuation de la chaleure .
pour la pointe , je pense que le 50cc est plus indiqué , a moin de tirer une transmition plus longue sur le 70cc et en revenir au meme avec un regime moin élevé , et un couple un peu plus fort :wink:
le brelon
Arf je sais pas quoi prendre entre le Bidal 50 et le polini 70 :?:
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
bidalot
le brelon
La personne est en vac sinon il me le montre le 9 aout
Sinon pas besoin de pompe avec ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
c est preferable
david1973
Message par david1973 »
+1 pour le bidalot !!! et avec une pompe !!!!
le brelon
Ok
Dans un carbu de 19mm DO souple quelle est le gicleur principal ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
je viens d'aller voir sur le site qu'on n'a pas le droit de citer ici :lol: , il y est mentionné 75, mais j'ai un doute énorme, car pour le même en rigide il dit 85..... :roll:
je pencherais plus pour 85 que 75 mais à confirmer quand même....
jean philippe
Message par jean philippe »
J'ai aussi un haut moteur Bidalot air sur un 103 voir mon blog, actuellement j'ai un gicleur de 100/102 avec un carbu 19 souple. Pour le reste c'est carter, vilo, allumage, vario, admission, pot tout en bidalot et transmission en 11 x 56 maintenat en 11 x 64.
le brelon
david1973 a écrit :je viens d'aller voir sur le site qu'on n'a pas le droit de citer ici :lol: , il y est mentionné 75, mais j'ai un doute énorme, car pour le même en rigide il dit 85..... :roll:
A oui je viens de voir à l'instant mes le truc c'est que je sais pas c'est quoi la référence du carbu =/
A jean philippe :
Tu a les carter bidalot ? tu les a acheté sur le site ?
Dernière modification par le brelon le 06 août 2010, 21:58, modifié 1 fois.
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
rien !!!
Dernière modification par david1973 le 06 août 2010, 22:04, modifié 1 fois.
le brelon
A mes je regarde sur le site de Dell'orto !!
regarde j'ai rectifié !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
pourtant, j'ai été assez explicite concernant le site incriminé.... :roll:
enfin, j'édite de suite !!!! :wink:
pour la réf du carbu, c'est marqué dessus comme le port salut....
le brelon
J'ai commander mon carbu a RCV team j'espere qui et pas à graissage séparé !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
poste des photos si tu peux....
le brelon
Je les point il l'on envoyer aujourd'hui
J'ai fait une connerie de payer par chèque ,il y a un délai de 15 jours d'encaissement du chèque !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
si c'est vraiment ce modèle là, il est prévu pour le graissage séparé, la durite d'arrivée qui est devant c'est pour l'huile.....
plus qu'à lui mettre un bouchon !!!!
le brelon
a ca peut marcher quand même avec le mélange ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
bien sur, si tous les orifices qui servent pas sont bouchés.....
les 2 tubes latéraux, branches les ensemble avec une durite, ce sont les trop pleins.....
le brelon
Ok les deux tube qui sortes faut que je les bouches ? c'est sa ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
david1973 a écrit :les 2 tubes latéraux, branches les ensemble avec une durite, ce sont les trop pleins.....
:roll: :roll: :roll: :roll:
le brelon
A donc c'est pas pour l'huile ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
david1973
:roll: :roll: :roll: :roll: dudu666 sors de ce corps.....
non, pour l'arrivée d'huile c'est la buse en laiton au niveau de l'emmanchement dans la pipe d'admission......
pour la boucher, un morceau de durite qui tu auras préalablement soudée thermiquement à l'un des 2 côtés fera l'affaire....
le brelon
Sinon je les bouches a l'étain
Pourquoi Dudu666 ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
ne surtout pas boucher les orifices lateraux, sinon je te garantie que ca marchera pas !
le brelon
Je les laisse comme sa alors ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
cortex73
Message par cortex73 »
Les orifices latéraux sont des trop-pleins, donc soit tu les laisses comme ça soit tu peux à la rigueur mettre une durit dessus pour qu'en cas de problème ça ne coule pas de l'essence partout. (mais pas relier les deux entre eux)
Pour l'arrivée d'huile, tu fait comme a dit david. :wink:
le brelon
Attendez lol
Petit blocage de ma par
Les orifice latéraux je les vois , et j'ai compris
Mes j'ai pas compris pour l'huile
Vous parler de ce que j'ai entouré en rouge pour l'huile on est d'accord ?
Et donc je dois faire quoi avec ces orifice en laiton ?
Désoler je passe vraiment pour un con , soyez patients !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
soupir... tres gros soupir...
Tu ne crois pas que tu aurais du reflechir avant d'acheter ce carbu ??? :roll:
Deja que les carbus vendus pour mob n'ont pas les bons flotteurs ni le bon diffuseur, mais toi en plus tu achetes un carbu pour graissage séparé... :shock:
Si tu veux vraiment te compliquer la vie continues comme ca...
