avis cylindre 50cc ou 70cc
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
salut alors voila je me suis lancer dans le projet de monter un moteur mi mbk 51 mi am6 :wink:
alors voila quelque question vus que je ne connais pas trop les mecaboite
quelle cylindré max peut on avoir avec la course d'origine d'am6 ?
quel cylindre et une bonne base pour une prepa? sachant que je suis pas cresus :roll:
mon bas moteur (carters d'origines mbk 51)aura une admi en 22 :wink:
voila merci a vous si le sujet n'a pas sa place supprimé le :wink:
j'attends vos avis :wink:
Les barikits sont des bonnes base pas chère en mécaboite
kt-cross81
merci il existe en diametre 50 non ?
faut t'il un vilo special pour ce cylindre?
Ø 50 mm d'alésage pour 40 de course bof faut passer en course plus longue.
krema003
Message par krema003 »
moi je te conseil de passer en base derbi comme ça tu n'auras pas à modifié ton cylindre pour le passage d'eau
kt-cross81
je ne touche pas le cylindre il aura sa sortit d'eau comme les am6 :wink:
103peugeot je ne peut pas passer en course longue :cry:
sa ne fera rien de bon je n'y connais pas grand chose dans tous sa?
Monte un Ø 40 ou un Ø 47 mm, sa le fera déjà très bien
krema003
ça risque d'être le bordel pour faire le passage d'eau moi je te conseil un derbi m'enfin bon a toi de voir
De mémoire les pièces de Minablerie AM6 se monte plus facilement sur Peugeot.
lowentity
Message par lowentity »
derbi est effectivement moins pête c**** pour ça, mais bon, l'avantage de faire en entre axe am6, c'est que après tu peu passer du cylindre nitro, NRG speedfight, et même du derbi euro 3! :lol:
nan sans déconner, Artek m'a l'air pas mal du tout comme base à pas trop chère, reste en 40, ça va t'éviter des problèmes (mais une chose sure, c'est qu'il va falloir que tu reprenne le passage de jupe cylindre sur tes carters, c'est du 55mm sur les mécaboites)
kt-cross81
les carters sont soudés avec la calle pour cylindre am6 :wink:
je posterer des photos lorsque il seront fini :wink:
ok merci du conseil 103P
je vais voir se que je trouve comme haut moteur :wink:
edit regarder deja le travail effectuer :wink:
Dernière modification par kt-cross81 le 07 sept. 2010, 21:51, modifié 1 fois.
En Ø 40 mm
Tu a des trucs sympas a pas trop chère. Pas exemple :
http://dam-sport.net/Motorisation-m%C3% ... _info.html
Faut taper un peut dans les lumières et sa avionne très bien
kt-cross81
je vais voir pour du airsal j'ai jamais vus se cylindre si quelqu'un la posseder ? donner vos avis :wink:
120€ un haut-moteur complet. On s'étonne après que la mob disparaisse :roll:
krema003
airsal c'est l'équivalent d'un origine avec une petite prépa pas trop pointu avec la fonderie et le nickasil qu'on connait d'eux donc ces avantages et inconvénients en revanche c'est une bonne base de prépa chez sherco en championnat de france sm ils montent les diags a 199/136 piston mono segment barikit si je ne me trompe pas volume de chambre à 3.2cc et au final la bécane fait 17cv
sur e-bay j'ai vu un cylindre sherco cup a vendre avec sa culasse juste un traitement à lui refaire et 1 piston barikit à lui remettre
Si tu sait jouer du renvoi d'angle, ces petit cylindres a pas chère devienne de bonne petite bombe
krema003
http://moto-boost-69.skyrock.com/photo. ... 1874780593
regardez un peu le team pour am6 sur le moteur proto de motoboost
Dernière modification par krema003 le 07 sept. 2010, 22:16, modifié 1 fois.
kt-cross81
krema003 a écrit :airsal c'est l'équivalent d'un origine avec une petite prépa pas trop pointu avec la fonderie et le nickasil qu'on connait d'eux donc ces avantages et inconvénients en revanche c'est une bonne base de prépa chez sherco en championnat de france sm ils montent les diags a 199/136 piston mono segment barikit si je ne me trompe pas volume de chambre à 3.2cc et au final la bécane fait 17cv
interessant tous sa merci de ton avis :wink:
heu pour le renvoie d'angles j'en et pas :cry:
par contre j'aimerai en avoir et un et apprendre a preparer l'interieur d'un cylindre :wink:
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
lowentity a écrit :l'avantage de faire en entre axe am6, c'est que après tu peu passer du cylindre nitro, NRG speedfight, et même du derbi euro 3! :lol:
Tu m'interesses garcon ! :lol:
Tu es sur que les cylindres d'am6/derbi/speedfight passe sur du carter de nitro ? (niveau entraxe de goujons et jupes ?)
a quelque chose pret ouais, tu es en 52*52 sur mina, et nitro ca doit etre 50*50 ou 51*51
donc a voir
krema003
dites vous que certains ont carrément passé des booster à admission au carters avec cylindre de nitro et au niveau des gougeons c'est pas la même du tout
il me semble que sur fox j'avais vu quelqu'un monté un mhr de speedfight ou de am6
lowentity
mhr de speedfight, paru dans un mob mag que j'ai encore, une meule de compète
krema003
si il est rouge on parle du même
c'est quoi ton budget pour ton cylindre??
sinon part sur du top noir pour nitro / speedfight c'est costaud c'est de la fonte et c'est préparable!!
sinon tu as athena 50 qui sont les mêmes que les conti chr pour scooter (mais pas pour mécaboite) bidalot si tu as les moyens
moi sur le derbi je suis parti sur du motoforce 175/115 et avec une calle de 2mm+second joint j'arrive à 190/134
kt-cross81
pour le budget j'en ces rien je regarde pour le moment .
le airsal 70 m'interesse pour son prix puis il a l'air d'etre bien fini :wink:
je me rapelle de se fox j'ai le mob mag aussi :wink:
krema003 a écrit :c'est de la fonte et c'est préparable!!
Oui mais sa impose encore d'acheter des fraises spécifique pour travailler proprement se matériaux.
kt-cross81
a bon ? je ne le savait je pencer qu'il y avait qu'un type de fraise :oops:
lowentity
krema003 a écrit :si il est rouge on parle du même
c'est bien celui là
oui il faut de la fraise un peu plus costaud que de la fraise de dremel ou du commerce pour taper la fonte et même l'acier (bien que j'arrive a taper l'acier avec mes dremel mais je l'ai tuent!)
kt-cross81
Un petit effort sur l'orthographe, merci :wink:
rems
Message par rems »
il me semble que Braceletti a monté du AM6 sur mbk car pour les histoires de courses vilo c'est plus pratique.
et a mon avis il vaut mieux rester sur ce mix non ?
