MBK 51 - Mes petits déboires du début ...
florent51xr
Message par florent51xr »
Déjà la malossi oublie pour le vario d'origine beaucoup trop large (15mm) tu va perdre de la puissance au démarrage....
Une ventico lisse, un cache vario origine c'est le mieux et ça ne patine pas quand il pleut
LudoRC09
Message par LudoRC09 »
Une ventico c'est aussi trop large pour la poulie d'origine
J'ai prit une Dayco il parait que c'est la largeur niquel pour la poulie d'origine
Au passage je vais virer les rondelles sous le ressort et plutôt retendre ce dernier.
Voila mes courses de ce soir pour la mob, et oui bientôt les vacances va y avoir du temps sur la mob ! :)
Alors au programme Dremel, fraise Tungstène, coffret de 50 fraises, peinture, vernis, essence F, Petrole, pinceau à poil dur, toile émeri, papier de verre, outil à polir etccccc Va y avoir de quoi faire lol
La DREMEL300 :
Le ptit coffret :
Bon ben... voila ... ya plus qu'a LOL
MBK51
ben43g
Message par ben43g »
:o je vien juste d' acheter le meme ce soir , mais avec le flexible en plus :D
jolacrasse
Message par jolacrasse »
c'est naze le flexible.
j'ai joué un peut avec au début et depuis il reste dans ça boite.
vu le manque de puisssance chez dremel, je prefere pas perdre encore.
sinon bonjour tu pose ta fraise ça s'arrete de tourner limite...
eh, tu feras gaffe en dremelant ton cylindre, fais pas comme moi oublie pas que quand t'augmente tes diag faut euh comment dire ça prendre en compte que ton diag augmente 2 fois plus vite que ce que tu penses quand t'es trop fatigué pour bricoler :arrow:
sinon, j'en connais un qui và se faire plaisir! c'est bon ça!! 8)
au faite, on se tire une bourre un de ces 4?
ARC : almost ready to crash!
LudoRC09
Pour la prépa je vais commencer mollo justement pour pas tout bousiller
Mais vais me déchainer sur le 103 :twisted: :twisted: :twisted:
Pour se tirer la bourre ça va etre dur t'es un parigo, moi toulousain :lol:
MBK51
ben43g
perso je travaille exclusivement au flexible , en vitesse élevée avec une bonne fraise au carbure , la vitesse ne diminue pas trop :wink:
LudoRC09
Ben c'est sur que ça doit être pratique
Mais 30 euros de plus .. :x
MBK51
jolacrasse
ah merde excuse j'ai confondus :D
LudoRC09
Pas grave lol
Bon sinon j'ai reçu un avis de passage ... je vais chercher les carénages demain :)
MBK51
LudoRC09
Bon ben voilà le moteur est néttoyé, préparé, remonté.
Sa a démarré ce soir.
Les photos du remontage moteur dans pas longtemps...
MBK51
jolacrasse a écrit :c'est naze le flexible.
:shock: :shock: :shock:
Ces pas possible vos trucs, vous avez quoi comme fraises ?
Perso je n'utilise que des copies de Dremel avec flexible a 25 de chez Lidl et sa va très bien.
+111111, 103 P
florent51xr
Bon c'est du HS, mais pareil pour moi j'ai le kit a 25€ de chez Mr bricolage, ça doit faire deux ans que je l'ai!!
Par contre j'utilise que des fraise carbure et tungstène car ce vendu avec :shock: :x ...... La fraise me coute de 20 à 30€.......
LudoRC09
la fraise cylindrique en tungstene de marque DREMEL coute 15e a Casto en moyenne :)
MBK51
LudoRC09
Voici quelques photos du montage.
J'ai fini le rodage ça marche bien, sauf que la courroie usée c'est pas top
Je comprend pas, la malossi, dayco, ventico etc ne vont pas, elles sont trop larges et quand je les met j'ai un veau à l'accélération...
Photos dans l'ordre :
MBK51
Ah, tu mets les roulements dans les carters avant de monter le vilo ?
Tu mets comment le vilo ensuite ?
gegeochaco
Message par gegeochaco »
bas sa tombe bien que tu parle de s fluky. il met arriver un truc hier.
en remontant mes carter polini que j'ai beaucoup chauffer, le joint spy sont rentrer tous seul, puis les roullement aussi.
j'ai attedu 5 minute les roulement on pris la chaleur et le vilo est rentré tous seul dans les roulement.
conclusion pas un coup de marteaux... et l'epoxy n'as pas bougé.
une fois le tous refroidit aucun probleme.
PS: sa fait du bien de mettre les pieds dans l'atelié.
rems
Message par rems »
elle a une très bonne gueule la mob !
LudoRC09
Merci rems
Pour flucky ben j'ai un petit peu chauffé, de l'huile, et le vilo rentre tout seul
MBK51
quentin2803
Message par quentin2803 »
alor toujour le probleme ou quoi moi j'ai monter le kit alor come sa ... plus emerdé comme tu as dit su mc premier qui resou le probleme il paye l'apero ;p
magnum xr
B-link
Message par B-link »
quentin2803, tu peux traduire s'il te plaît ?
quentin2803 merci de te présenter et de ne pas écrire comme un porc
Rastaf'
Message par Rastaf' »
quentin2803 a écrit :comme tu as dit su mc
Tout s'éclaire... Malheureusement.
LudoRC09
Hein ? Je comprend rien Quentin .. :shock:
MBK51
LudoRC09
salut !
Bon petite news
- J'ai trouvé un vario doppler er2 a 40 € FDPI
- un ressort maison 12 € FDPI
- un récup cylindre tout neuf 12 € FDPI
Et là je cherche à monter ma pédale de lanceur Axwin, mais je vois pas comment faire ... si vous pouviez m'éclairer svp ?
Merci !
A+
MBK51
LudoRC09
Salut
Je roulais tout à l'heure et ma courroies s'est "retournée"
C'est une Ventico crantée
Avec poulie alu standart Doppler
A quoi cela peu etre du ?
J'ai vu que la courroie sortait un peu de la poulie, elle doit etre trop large non ?
Merci, A+ !
MBK51
alchemist18
Message par alchemist18 »
C'est du a un mauvais alignement vario/poulie !
LudoRC09
Ben pourtant Non ...
MBK51
B-link
Tu es bien aligné quand le vario est en haut ? Sinon, pas trop de jeu axial pour ta poulie ?
