recherche de realité
Non pas d'info.
Digère déjà se que tu sait avant d'encore vouloir s'éparpiller dans tous les sens.
En une quelque page de forum, faut pas espérer avoir cerner rien qu'un sujet.
Rien que la culasse variable, il y a beaucoup a en dire, mais visiblement ces déjà dossier classé :roll:
Après ne t'attend pas non plus a se que tous te soi révélé comme sa sur un forum ouvert a tous :lol:
gegeochaco
Message par gegeochaco »
la culasse variable c'est loin d'etre classé mais je suppose que tu veut pas en dire beaucoup plus. tu l'as dit toi même c'est un forum ouvert on peut pas tous dire. mais si tu veut en dire plus decu je suis grand ouvert. je demande qu'a apprendre.
j'avais trouvé un document sur ce sujet mais pas moyen de remettre la main dessu. il parlait simplement de la culasse sans rentrer dans le fonctionnement exact du moteur.
bretzel_59
Message par bretzel_59 »
Sur le principe c'est tout bête en fait.
Il y a d'autre culasse, ou la chambre est mobile grade a un filetage. En fonction de la out tu roule, tu peut ajuster ton RV juste avec une clés
bretzel_59
oi j'ai vu ça sur un drag de chez ... je sais plus qui. mais ça moi j'appelle ça plutot une culasse a volume réglable plutot qu'à volume variable.
euh tant que j'y suis, j'ai une question : je vais me lancer dans l hydroformage de pots parceque je compte en faire plusieurs à tester au banc et je pense aller plus vite pour les faire comme ça. question perfs, ca revient au même pour un modèle équivalent en roulé soudé ? j'ai entendu dire que ça résonnerait moins bien...
Edit : je viens de retrouver, c est un drag dam sport :
gegeochaco
tien sa me donne des idées ça les plot a reglage variable au lieux de se faire chier a changer les joints d'embase en permanance.
bretzel_59 a écrit :revient au même pour un modèle équivalent en roulé soudé ? j'ai entendu dire que ça résonnerait moins bien...
Sa marche moins bien en général
Drag conçut et fabriqué par Amede :D
bretzel_59
A la limite je peux faire mes essais sur de l hydroformé et quand j'aurai validé le pot, je repasserai en roulé soudé.
gegeochaco
A la limite pour faire de essaie il vaut mieux du rouler souder. Parce que pour changer une longueur tu coupe et du resoude un conne alors que la il faut refaire un peut complet.
103P tu doit surement savoir pourquoi sa marche moin bien?
Parce que souvent les pot de cross même des moto usine sont en hydroformé, et puis je vois pas trop pourquoi sa marche moin bien.
A moin que se soit parce que la tole bouge quand on le gonfle donc elle ne fait plus la même épaisseur partout.
bretzel_59
Non parceque que je pense pas trop jouer sur la longueur étant donne que je la ferai varier artificiellement avec l injection d'eau. Je vais surtout jouer sur le diamètre du corps du pot.
gegeochaco
attend je recapitule. tu veut gerer une injection, un compresseur et une injection d'eau en même temps. trops fort pout moi.
faire un pot de 2temps c'est déja un casse quand on a peut d'experrience (je parle d'un pot efficasse) et surtout des heur de banc.
gerer une suralimentation c'est aussi un bordel compliqué.
une injection indirecte pas dessus sa arrange pas les choses.
et se permettre de gerer l'onde du pot avec l'eau en plus c'est vraiment difficil a envisager pour moi.
je parle biensur de faire un travail correcte en sachant bien quoi modifier et pourquoi.
bretzel_59
voila tu as tout compris. tu rajouteras que je conçois aussi le banc freiné et tu sera en plein dedans.
Moi je pense que c'est tout a fait possible à partir du moment ou tu es correctement instrumenté. et si ça prend 3 ans pour mettre au point le moulin, au moins j'aurai appris un tas de choses.
lowentity
Message par lowentity »
rien d'impossible, avec les bases et le savoir faire, tout est possible quand on a un banc pour comparer et régler
gegeochaco
j'ai jamais dt impossible. c'est juste que moi j'assaye de prendre un probleme à la fois et c'est déja pas mal. parce que sinon c'est souvent le casse tete infernal.
bretzel_59
Ceci dit je n'ai jamais dit que j'allais tout faire en même temps. enfin tout du moins, il faut pocéder méthodiquement.
Aussi mon injection programmable fait du datalogging. donc j'aurai un relevé de tous les paramètres moteurs en plus de ceux mesurés par le banc. le top serait de relier tout ça, je pense qu'il y a moyen.
ca va me prendre du temps, du coup je laisse tomber ce que j'vais prévu de faire avec mon turbo je n'aurai jamais le temps et je n'ai pas trouvé le moteur que je voulais utiliser.Donc a contre coeur si ça t'interresse toujours il est à vendre.
gegeochaco
rien de plus sur le pot hydroformé? parce ça m'interraisse beaucoup cette histoire. je me demande vraiment pourquoi sa marche moin bien.
bretzel_59
Sur les pots roulés soudés tu sais faire varier les angles des troncs de cône, chose impossible en hydroformé.
gegeochaco
deterrage aux lieu de réouvrir un post.
donc je repose une question que j'ai déja posé sans vraiment de reponse.
vu que j'ai le nez dedans en se moment, je voudrais parlé de pot et savoir la difference entre l'alu, l'acier, l'inox et le titane pour un pot?
c'est une histoire de resonance (d'après se que j'ai compris) mais j'aimerai en savoir et en comprendre un peut plus.
Résonance, Prend un bout de tôle de chaque matériau et tape dessus, tu verrat comment sa chante.
Tu a aussi le facteur température qui se garde plus ou moins bien en fonction du métal employé
rems
Message par rems »
désolé , je remonte un peu le topic mais je pense pour une bonne cause ! :wink:
j'ai trouvé ce site de matériel industriel de tout type , vraiment un gros catalogue !
mais le plus intéressant c'est dans la rubrique GLOSSAIRE
il y vraiment beaucoup de traductions d'anglais et d'allemand Technique !!!
http://www.axesindustries.com
on trouve cette rubrique , en bas a gauche de la page en petit.
Voila a+
gegeochaco
merci rems.
gegeochaco
salut les gars.
je poste ici au lieu de faire un aute poste inutil.
je vous montre se que j'ai reussit a réaliser dans un cylindre de scooter (satge 6 racing), et je voudrai savoir se que vous en dite?
j'ai gribouillé le dessin vite fait...
