mon projet turbo 2 temps (nouveau turbo).
wargmy
Message par wargmy »
tres bien ca mon gégé
cortex73
Message par cortex73 »
C'est quoi le modèle exact?
bretzel_59
Message par bretzel_59 »
ah ben c'est cool. ya pas trop de jeu dans les paliers ? le rhb31 est quand même plus petit mais c'est bcp mieux.
gegeochaco
Message par gegeochaco »
il faut que je le netoie donc j'ai pas encore regardé le model. mais c'est du kkk.
les paliers sont dur a mon gout donc il va falloir regarder ça. il faut pas oublier que c'est de la recupe.
se model la sort aux niveaux de ladmission en 30mm. l'autre sortait en 37...
aux niveaux de l'echappe il entre en 25 contre 38 avec l'autre. (avant modification)
on veras bien se qu'on peut en tirer mais sa reste une meilleur base en esperant que les palié ne sont pas dans le sac...
bretzel_59
Et les diamètres des turbines ?
gegeochaco
j'ai absolument pas regardé.
un coup de nettoyage, demontage et on observe
monprojet51
Message par monprojet51 »
Mal gré que tu n'est pas trouver le modéle que tu voulait ( garrett gt12 il me semble ??) tu va pouvoir avoir un meilleur base ! et peut améliorer nettement tes resultat et performance !
Je suis sa avec grand interet ! :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
gegeochaco
au niveau des dimension que j'ai regardé c'est très comparable aux gt12. juste la marque qui change.
monprojet51
Bien ! bon ben comme on dit maintenant
tapluka ! ^^ :lol:
Bon courage !
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
gegeochaco a écrit : demontage
Si tu démonte les pales, fais toi un repère sur l'écrou et la turbine. Sa t'évitera de perde l'équilibrage
gegeochaco
oui c'est se que j'avait fait avec l'autre turbo.
bretzel_59
Il faut surtout repérer la position angulaire d' une turbine par rapport a l autre. Parceqe bon tu ne serrera pas l écrou au couple d origine alors pour repérer...
Faut pas être con non plus, quant tu repère un coté, le repère tu le fait sur l'arbre, sur le boulon, et sur la turbine
gegeochaco
ben c'est se que j'avait fait oui. un p'tit coup de marqueur pour reperer les positions, et puis ensuite un coup d'alcool pour enlever la marque.
bretzel_59
103peugeot a écrit :Faut pas être con non plus, quant tu repère un coté, le repère tu le fait sur l'arbre, sur le boulon, et sur la turbine
Il est vrai que je joue sur les mots mais bon un repere angulaire precis sur un arbre de 4mm faut être fort.
un repere sur une pale de la turbine coté echappement et sur le bloc paliers et un repere sur la turbine compresseur et sur le bloc paliers moi je trouve ça bcp mieux et bien plus précis.
mais bon je suis un peu difficile :roll:
clem657
Message par clem657 »
le turbo est nettoyer?
tu la monter ou pas?
gegeochaco
oui netoyer mais pas monté. le pot n'est pas encore fait.
cortex73
T'as la rèf du modèle maintenant?
