amortisseur paolis pas a gaz
- Débutant
bonjour je voudrai savoir ou on trouve des joint pour mes amortos paoli
il ressemble a un écrous en caoutchouc noir
je les et trouver sauf que les mien ils son jaune
http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m7j-6Jd ... eg/140.jpg]http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m7j-6Jd ... eg/140.jpg
une autre question ceux que j'ai récupéré ils était monté sur 103 sp ils vont passer sur ma 51v
ps: j'ai du mal avec l'orthographe
J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu racontes...
Tu veux changer le joint sur des amortisseurs ? Ca va etre difficile...
Le joint peut surement se trouver dans l'industrie, mais encore faut-il trouver la bonne référence
Chez un concessionnaire tu ne trouveras rien, malheureusement... On ne vend plus que du neuf maintenant
Mesure l'entraxe de tes amortisseurs de SPX --> 120mm ca passe en standard sur 51 V (pour les cadres anciens modèle avant 99...)
- Débutant
Ce joint, même s'il n'est pas standard, a des dimensions. Par conséquent, il faudrait réussir à le sortir, le mesurer, ses caractéristiques (référence, nombre de lèvres pour un spi, ce genre de chose).
Si personne d'autre n'a répondu, c'est soit qu'il n'a pas la réponse, soit que ton écriture lui pique les yeux. Par conséquent, ton "up" n'a pas lieu d'être.
Lorsqu'on change des joints, il est d'usage d'en monter des neufs, au passage. Rastaf' voulait surement dire que tu ne trouveras pas de pièces détachées pour tes amortos chez un concessionnaire.
- Débutant
Tres sincèrement je n'ai jamais vu ce genre d'amortisseur démonté... Et je ne pense pas que cela se démonte...
Les joints seront tres difficiles à trouver : il sera plus facile d'acheter des amortisseurs neufs !
- Débutant
- louprider
- Barman officiel
............ ............La selle plus haute ????
- louprider
- Barman officiel
reste à agrandir la fourche !!!!!!
oki, je sors..........
- Débutant
