Problèmes : microfuite du réservoir, courroie et chaîne..
MrWazz
Message par MrWazz »
Petit up ! J'ai des ratés dans l'accélération vous savez d'où ça peut venir ?
Si non j'ai de l'huile toute noir qui sort du pot après avoir roulé : mélange trop riche en huile ? Je suis à 3%, j'ai de la motul 540. Il faut que je change de gicleur ? Merci !
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Je pencherais pour un problème de combustion si ca pisse noir...
La Motul 540 est inconnue au bataillon... 3% ce n'est pas trop si tu utilises une huile qui n'est pas 100% synthese.
Moi j'utilise de la 710 et c'est l'huile kivabien à 2.5%...
Une huile minérale qui n'est pas 100% synthétique crachera toujours des résidus...
Une huile 100% synthese tu en mets moins, elle brule mieux, donc theoriquement ca fume moins et ca crachouille moins !
Ne touche pas à ton gicleur, sauf pour régler ton carbu !
Des ratées à l'accélération qu'entends tu par là ? Quand tu es poignée à fond ca broute, ou ca coupe franchement ? Si tu actionne le starter à ce moment là ca s'aggrave ou ca repart ? Si tu décélères légèrement ca repart ?
MrWazz
Mince j'ai la 710 :lol: Je sais pas pourquoi j'avais en tête 540 désolé ! Donc elle est 100% synthétique, il faudrait que je passe à 2,5% ?
Je crois que les ratés en acceleration c'est mon variateur qui est mal réglé ! Elle se lance pas ça broute et si je re accélère ça va mieux. En reprise c'est pareil ça broute ça à du mal :/
MrWazz
Aussi une petite question : entre une ampoule halogène et une ampoule classique, autant prendre une halogène ?
A puissance égale, oui, l'halogène éclaire plus fort
MrWazz
Bonsoir ! Une question parce que mon vario commence à me gonfler grave ! Ça me donner presque envie de vendre ma Mob
:roll:
Je mets des poids lourds et j'en mets même deux par trous ! Mais ça rame comme pas possible ... Faut il graisser les colonnes ?? Elles ont un revêtement spécial pour qui agrippe un peu.
pirespece
Message par pirespece »
pour les ampoules 12v 15w qui crament
essayez les 12v 21w
Un pote qui cramait toutes ses 15w a pris une 21w il n'est plus embété maintenant.
En fait il faudrait prendre une 15 ou 16w mais ça n'existe pas. Il a donc pris plus puissant et ça tient très bien.
Un rcx c'était couru d'avance qu'il soit en 12v
Pour dégripper tes masselotes utilise du wd40 un petit pot de dégrippant qui te servira pour de nombreuses autres applications, 3€ le petit spray.
Pour des bons démarrages je parle bien de démarrage et pas d'accélération, vois éventuellement à prendre des ressorts renforcés de rcx, j'en ai pris chez scootbikeshop, mon pote walter, et les machoires de mon embrayage doppler (poulie embrayage) accrochent à 7500/8000 tours (visible sur mon compte tours).
Profite pour lui prendre l'ampoule pour amortir les fdp !
Bonne bricole !
MrWazz
Je vais essayer le wd40 ! Je peux l'appliquer sur les colonnes ? Pas de soucis ?
J'ai déjà commandé et reçu :/ J'ai repris une 15 W :roll:
J'ai aussi pris des mâchoires d'embrayages allégées et des ressorts dureté +15% ça gueule trop avant de partir !
pirespece
sur les axes des masselottes pour qu'elles puissent se déplacer sous l'action de la force centrifuge.
Sinon ta 15w fera comme l'ancienne 15w ! EN cas de casse pense à ce que je t'ai dit.
Et puis le moteur gueule si tu le fais accrocher plus tard c'est clair ! Mais d'un autre côté le moteur est donné à un nombre précis de décibels à un régime donné. Ca veut dire qu'il fait plus de bruit à un régime plus fort. Mais ton cyclo reste quand même dans la légalité.
Et puis bon, les scoot accrochent à des régimes assez hauts, pourquoi une mob ne le pourrait elle pas, tant qu'elle respecte les db donnés à régime défini ?
Ca gueule mais ça reste conforme.
Après... si ton pot fait plus de bruit que ce qui est prévu sur ta plaque c'est un autre problème ! Mais accrocher plus tard n'est pas en soi un porte à faux en terme de légalité.
A+ :)
MrWazz
Mes masselottes sont libres mais sans couroie pour fermer le variateur c'est long les colonnes en téfon (je crois) amortissent beaucoup !
pirespece a écrit :Mais accrocher plus tard n'est pas en soi un porte à faux en terme de légalité.
Oui et non...
Je me suis déjà fait alpaguer pour, je cite : utilisation du moteur à des régimes excessifs en agglomération
En moto, certes, mais bon, suffit qu'il y en ait un qui n'a pas fait son chiffre ce jour là.
Même si la machine est réglo niveau bruit, il s'appuyent sur la première phrase de l'article R813-3 du code de la route
Imparable...
MrWazz
Petit up! Donc j'ai graissé la colonne centrale du vario, il coulisse bien, mais le problème étant qu'il ne se ferme pas ! Vous êtes à combien de g sur vos masselottes ????
J'ai 4 poids sur chacune et les plus lourdes et ça bouge pas !! :evil:
Ps : les masselottes bougent librement.
Édit : on peut monter le variateur en montage inverse sur rcx ? Ça change quoi ?
MrWazz
Petit up avec photos, le vario se ferme mais il en a fallu du poids :shock:
Je me retrouve avec un autre problème, le variateur RGD a une plage de 105 mm donc j'arrive pas en haut sans frotter contre la barre entre le variateur et la poulie qui sert à fixer le cache variateur...
Des solutions pour remédier à cela ?
Merci :D
mecano73
Message par mecano73 »
courroie plus longue, mais attention pas trop, sinon ca sera ton antiparasite qui touchera ton réservoir !
C2 1.4 L essence .
MrWazz
Il faudrait un ressort réglable avec alors ? :/
mecano73
Non, tu peux très bien garder celui d'origine !
Fais une recherche tu trouvera ton bonheur, le sujet a déjà été traité.
Tu rencontres le même problème que ceux qui ont un carbu PHBG monté en rigide.
C2 1.4 L essence .
MrWazz
Je viens d'acheter une belle courroie Doppler ça me fait chié de payer encore..
La Malossi spéciale belt c'est bon ?
MrWazz
Hop petit up !
J'ai remarqué que la tension de ma courroie était inégale ! Quand je pousse la Mob à vide la chaîne passe de détendu à très tendu, normal ??
Ps : il existe pas de spécial belt pour rcx si ?
Axe de poulie voilé ? Couronne ovalisée ?
MrWazz
J'irais voir ça de plus près ! Merci de me guider !
Si non je suis passé d'un mélange à 3% d'huile à 2,5%, les réglages sont à refaire ?
david1973
Message par david1973 »
non, aucun réglage à prévoir en diminuant ton % d'huile, mais vérifie quand même la couleur de la bougie de tps en tps....
pour ta chaine, + 1 pour la couronne ovalisée, ça m'est arrivé sur mon ancienne moto.....
MrWazz
Ok merci les gas ! Je regarderais cela de plus près quand j'aurais le temps, je réglerais la tension lorsque c'est le plus tendu.
Si non j'ai deux paires de masselottes différentes de même longueur mais l'inclinaison et l'épaisseur au bout des fourchettes est différente. Comment choisir entre les deux ? Parce que avec celle d'origine il faut beaucoup de poids pour que le variateur se ferme. La conceptions des masselottes pourrais en être la faute ?
MrWazz a écrit :je réglerais la tension lorsque c'est le plus tendu.
Tu vas flinguer ta chaîne à vitesse grand V, et ta couronne va s'ovaliser encore plus, sans compter le roulements de poulie qui vont manger.
Change plutôt ta couronne avant de faire des dégâts qui te coûteront bien plus cher qu'une couronne.
MrWazz
Je sais pas changer une couronne :roll:
Mais on va apprendre ..
À première vu elle a pas l'air ovale :/
L'ovalisation porte sur 1 ou 2 mm, c'est quasiment invisible à l'oeil nu
MrWazz
En effet c'est rien ! Je ferais des mesures chaîne tendue et chaîne détendue pour voir si il y a une différence.
illyes
Message par illyes »
Controle ta chaine, si elle a des points dur ça peux faire ça aussi.
MrWazz
C'est à dire ?
MrWazz
Bonsoir tout le monde !
Je suis totalement désespéré par cette mob :/
Je viens de découvrir une micro fuite sur mon réservoir à l'angle réservoir et la barre centrale.. Comme si j'avais besoin de ça ! Quels produits utilisés pour réparer ce genre de fuite ? il y avait déjà une sorte de patte à l'angle je pense pour le même problème, mais j'ai eu un accident et je pense que ça à recréer cette micro brèche....
Si non, je vois toujours pas quelle courroie il me faut pour le variateur grande plage.
Pour les points dures je les contrôle comment ? Pour le moment j'ai bien regraissé ma chaîne.
Merci à vous pour votre futur aide, je commence à en avoir marre de la mob la :roll:
alchemist18
Message par alchemist18 »
:shock: :shock: :shock: En dessous tu as cette micro fuite ? La sorte de pâte est quel couleur ? Jaune ?
Car mon cadre est aussi comme ça, quand je l'ai eue, aucune fuite et d'un seul coup, une fuite ! Ça a enlevé la peinture et laissé apparaître cette pâte jaune.
