Poignée de gaz qui revient pas si sérrée correctement
zebulon
Message par zebulon »
Salut !
J'ai un soucis qui persiste depuis que j'ai cette mob la,
Dès que je serre correctement ma poignée droite sur le guidon avec la vis BTR, ma commande de gaz ne revient plus du tout.
Si je veux que ma commande de gaz revienne bien il faut que je serre ma poignée que très peu, du coup elle a du jeu et avec le temps ça se déssére et après quand j'accélère c'est toute ma poignée qui vient :lol:
voila une photo de ma poignée : marque domino je crois.
La vis de serrage, c'est la BTR a coté de la commande de décompresseur.
merci a vous !
Tu mets une lamelle de canette métallique dessous (pas à l'endroit où la poignée tourne), ça résoudra ton problème.
En fait la partie qui serre est usée, voilà tout
david1973
Message par david1973 »
il s'agit du dispositif d'origine MBK, je suis vraiment pas sûr que ça soit du domino.... :roll:
ça, c'est un tirage rapide DOMINO, comme ceux montés d'origine sur les SPX/RCX, de la bonne came :
zebulon
merci fluke je vais faire et je te tiens au courant !
je dis domino car les revetements d'origine sont des domino ainsi que les leviers de frein.
Les systemes d'origines MBK comme celui montré par zebulon sont bien des Domino ! Je confirme ! :wink:
Domino produit differents type de poignées ! :wink:
Je confirme ce que dit Flucky ! En faite avec le temps il faut serrer plus fort la poignée pour qu'elle ne bouge pas. La vis BTR de serrage finit par appuyer contre la fixation de cable qui bouge quand on accélère. Essaie de mettre une ou deux rondelle derrière la tete de la BTR pour qu'elle soit moins longue. Ca peut aider aussi.
zebulon
J'ai essayé la lamelle de canette dans le serrage de poignée mais ça ne marche pas... je m'y suis peut etre mal pris... je vais rééssayer demain.
ce qui est bizard c'est que la vis quand sérré a fond ne touche pas le serre cable de gaz comme tu dis.
Et j'ai essayé de sérré la poignée a l'envers a fond, (levier de frein vers la selle) bien sérré a fond et la la poignée reviens bien. :roll:
Je confirme c'est bien du domino, c'est gravé en dessous.
Ps : pas de rapport mais ca consiste en quoi le systeme de tirage rapide ?
Dernière modification par zebulon le 19 août 2011, 18:54, modifié 1 fois.
david1973
Rastaf' a écrit :Les systemes d'origines MBK comme celui montré par zebulon sont bien des Domino ! Je confirme ! :wink:
quand je disais qu'on en apprend tous les jours..... :oops:
L'olive qu'il y a au milieu de la vis est en bon état et bien positionnée ?
Pièce 26609 http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/316
C'est en grande partie elle qui assure le maintien
zebulon
Je n'ai pas cette piece. Ou bien elle est coincé dans la poignée. Je me repencherai dessus demain.
Ne cherche pas plus loin ton problème alors, elle est indispensable
zebulon
Il n'y a pas moyen de remplacer par une vis plus longue ou quelque chose comme ca ?
zebulon
J'ai verifié je ne l'ai pas.
Je peux mettre quoi a la place ?
Rien d'autre, il faut cette olive, désolé...
zebulon
J'irai voir chez mon revendeur des qu'il sera revenu de vacances.
J'espere qu'il aura ca.
Dans le cas ou ca ne se retrouve plus, comment y remedier Par un bidouille sans changer de poignee ?
Fair un trou débouchant et boulonner ... :oops: (Crade mais ça tiens)
Sinon vaut mieux que ça bouge quand même un peu, serré mais pas à fond, quand ta mob iras se coucher par terre tu seras bien content d'avoir fait tourner la poignée plutôt que d'avoir pété ton levier de frein ... :wink: (C'est du domino certes, mais ça reste du plastique ABS ou polyuréthane de je ne sais ou ^^)
C'est l'olive qui, quand on serre, vient appuyer sur le guidon et bloque.
Serrer le rond de la poignée fonctionne aussi, mais bloque la poignée tournante
