Bonsoir à tous !
Voilà, j'ai voulu changer les clignos sur la Phénix (ceux d'origine y'en a un qui est cassé et deux autres la vitre se barre), j'ai donc acheté des clignos à LEDs Victoria Bull Storm pas chers, mais quand je les ai montés, ça marchait pas, les clignos restaient allumés en permanence. J'ai cherché un peu sur internet et j'ai vu qu'il fallait mettre des résistances, donc j'en ai acheté deux et j'en ai monté une de chaque côté. Résultat : au ralentit ça clignote très faiblement et dés que j'accélère un peu ça s'allume plus. D'après le mec qui m'a vendu les résistances, c'est pas possible de mettre des clignos à LEDs sur une mob à moins d'avoir une batterie, mais comme ça m'emmerde de racheter des clignos à ampoules (surtout que c'est plus cher), je voudrais avoir votre avis.
Donc voilà, est-ce que c'est possible ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut que je mette pour que ça marche ?
Et si c'est pas possible, si je trouve des clignos à ampoules qui y ressemblent et que j'en met qu'à l'avant, avec des à LEDs à l'arrière, est-ce que ça va marcher ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Clignotants à LEDs sur MBK Phénix
- Ralph the Wonder Llama
Il faut mettre des résistances, mais en parallèle sur les ampoules, de façon à créer une charge derrière la centrale, sinon elle voit les LED's faibles consommatrices d'énergie comme des ampoules grillées, et il n'y a pas assez de courant à passer pour faire fonctionner le bilame.
Dis mois la puissance des ampoules d'origine, je te dirai le montage qu'il faut faire.
Et y'a pas un truc plus simple, genre qui se monte au niveau des clignos et sans bidouillage ? Parce que si il faut souder ou quoi j'ai pas le matos, et si je peux éviter d'avoir à démonter des trucs, parce que c'est trop la galère pour bricoler sur cette mob, dés que tu veux toucher à un truc tu passe plus de temps à démonter des plastiques...
