lowentity
Message par lowentity »
perso, je prendrai le combiné! (n'ayant ni l'un ni l'autre à la maison... xD)
gegeochaco
Message par gegeochaco »
je ne prendrais pas le combiné ayant un tour a la maison, mais je m'assurerai que la perceuse peu reellement faire du fraisage.
Ces du "Haulin" pas du tching tchong Image™, bien sur que sa fraise, 250 Kg de bonne vielle fonte française avec un moteur en 380 V
Le combiné est pas mal vu que la broche est inclinable pour passer de tour a fraiseuse. Tu peut rester en position tour et monter la broche en haut de sa colonne et rectifier du tambour de frein de bagnole
2 photos piqué sur le net pour illustrer
Position tour
Position fraiseuse (la broche est bas de la colonne)
En Y il n'y a pas beaucoup de course mais en X c'est cool puisque c'est la longueur du banc de tour
L’entre-pointe en tour est pas énorme, dans les 300 mm, mais pas grave j'ai 2 tours a métaux.
En lisant la doc du machin, avec la lunette fixe, sa devient une aléseuse
Rastaf' a écrit :On y gagne vachement ! La fameuse graisse au cuivre, 18€ les 20g... Ca donne 10€ les 100g en s'y mettant à 7... :roll:
Fichtre, voila qui est intéressant !
Vu que le Rastaf il a déjà un pied dans le pot de graisse, il va bien gentiment nous ré-organiser une CG :mrgreen:
Jme fais du soucis pour toi 103p: Pas une seule faute dans ta phrase. Que se passe t'il ? :lol:
Il s'est payé une conduite :P
A force d'utiliser le correcteur orthographique sa finit par rentrer.
Prochaine étape, apprendre la règle des ces, ses, c'est
Gros dossiers sa :?
Et la règle des ça et sa XD
Bien chef, Je note chef :icon_salut:
lowentity
Sans déconner, les "jeunes" écrivent mieux que les vieux!!! mais ou va t-on? xD
pas mal le combiné 103P !!! je pensais pas que la broche de la fraiseuse pouvait servir de broche de tour!?
Par contre ouais je serai intéressé si il y avait une Commande Groupé de graisse cuivrée! sur les cages a aiguilles ou dès qu'il y a de gros efforts c'est bien pratique!!
psylotaz
Message par psylotaz »
Je confirme la graisse cuivrée c'est compétition!!!
Ca sert a tout: bougies, bougies préchauffages, axes, coulisseaux d'étrier, cages aiguilles, colliers d'échapement écrous de roues... et j'en passe!!!
J'utilise celle ci: Image
Le tube à 1 ans et m'a couté moins de 10 euros... Indispensable pour toute caisse a outil qui se respecte.
jolacrasse
Message par jolacrasse »
:? jamais entendus parler de graisse cuivrée!
eh, aujord'hui, vous aller aimer aller chez votre banquier :
http://www.lepost.fr/article/2009/11/07 ... -2008.html
Allez vous faire rembourser!!
ARC : almost ready to crash!
psylotaz
jolacrasse a écrit ::? jamais entendus parler de graisse cuivrée!
Moi non plus avant mon CAP méca. C'est mon boss qui m'a convertit, surtout pour les machine qui subissent un entretient fréquent => Moins de galère pour le démontage/remontage.
Par exemple, j'en mets systématiquement sur les boulons/goujons de roue des voiture que j'ai en entretient, après les avoir passé a la brosse. Ensuite je peux les serrer a la dynamométrique et être sur du couple de serrage sans risque d'erreur suite a un boulon qui grippe a cause de la crasse.
Ceci dit, les gens du garage où j'ai fait ma formation de carrosserie m'ont regardé avec des yeux rond lorsque je leur ai demandé ou était la dynamométrique pour serrer les roues... Du coup je faisais a leur manière: la croix et une rallonge de 1m pour des boulons qui couinent au serrage.
A chacun sa méthode... :wink:
psylotaz a écrit :a leur manière: la croix et une rallonge de 1m pour des boulons qui couinent au serrage.
Ouaip... Méthode classique ! Comme ca le pauvre type qui creve au bord de la route ne peut pas changer sa roue tout seul, et est obligé d'appeler un garagiste ! 8)
J'en ai vu plein des mecs serrer les boulons de roue à sec au pétard... !
Ouaop, ça va plus vite au pétard, tant qu'on doit pas les démonter ... :roll:
Par curiosité vous les serrer à combien vos écrous de roue (auto ou autre) ?
Perso, j'ai suivi le TIS je serre à 85nm ... et vous ?
Et encore une question, (plutot importante pour moi)
un écrou central de tambour arrière monté sur 2 roulements conique à aiguille, vous le serreriez à combien ?
Car j'ai lu tout et son contraire à ce sujet, et je ne sais plus quoi penser :?
Fie toi aux roulementiers http://www.ntn-snr.com/autoaftermarket/ ... s_coniques
Mate ta revue tech, il est possible que tu ai un couple de serrage final.
Un écrou de tambour, je le serre "fort" ... (genre bras de levier de 1m50 et à fond sur les bras), les roues de la bagnole, c'est avec mes bras, accroupis levier de 80 cm environ, avec mes bras, et pas doucement non plus ...
J'ai déjà perdu 3 boulons sur la lude pour avoir mal serré, donc bon. :roll: (Ou comment passer pour un bitos ...)
Les boulons de roues je ne me fais aucun soucis...
Je serre à 70 N.m... Ca suffit...
Au Sénégal j'ai vu rouler des tas de 4x4 avec un seul boulon sur cinq ! :mrgreen:
Ca ne pose pas de probleme !
Cool Djidane 10 ou 15 Kg sur des roulements coniques sa doit vachement bien rouler.
Ta encore besoin du frein a main pour t'arrêter en côtes ?
gegeochaco
103P me vend du rêve sur sont dernié commentaire... mdr
Depuis quand on serre un conique a donf ?
on serre jusqu'a atteindre un point dur et on desserre un poil et bardafouek ?
Merci pour votre aide :wink:
103P : Excellent ton lien ! :icon_thumright: sa me rassure beaucoup sur mon montage ...
3 dA.nm = 30nm si je ne me trompe... c'est grosso-modo ce que j'ai mis (entre 25 et 30 nm de sur)
Car la revue Haynes parle d'un truc genre 235 nm, et le TIS 250 nm,
sa me semblait juste énorme pour un montage comme sa :shock:
Surtout que le démontage c'était vraiment fait en douceur en forcant moins qu'un boulon de roue ...
Sa n'avais rien avoir avec le moyeu avant (serré a 290 nm), ou il avait fallu du matos poids lourd pour dévisser :lol:
Djidane57 : je pense que tu parle d'un tambour monté sur roulement de roue "classique", nan ? :o
Rastaf' : 70nm sa semble tout à fait correct, je note sa dans un coin de ma tête, à titre de comparaison :sign58:
Par contre, un boulon sur 5, ou sur 4 dans mon cas je m'y risquerai pas :lol:
alex51man a écrit :Djidane57 : je pense que tu parle d'un tambour monté sur roulement de roue "classique", nan ? :o
Dans ce cas, ça se serre aux alentours de 30 m.kg
Pour les jantes, ça va aussi dépendre du type de vis (12x1,25, 12x1,5, 14x1,5...) et du type de jante
D'une manière générale, les couples conseillés sont de 9 m.kg pour jante tôle et 10 m.kg pour jante alu.
psylotaz
Comme tu dis, entre 9 et 11 kg suivant le modèle et le type de vis...
Djidane: Pouer les roues on devisse au pétard mais on revisse a la dynamométrique.
Attention au serrage du tambour: bien se reporter a la donnée technique ; il peut y a voir des particularité.
Tambour au remontage=> Bien nettoyer la portée de la fusée (a la gratounette, pas a la toile, hein!!) ainsi que le tambour, puis une once de la "fameuse" graisse cuivrée, réglage du ressort de rattrapage des machoires.
Serrer au couple prescrit après avoir décrotté le filetage.
Rastaf': 1 boulon par roue...
:D :D :D déja testé sur golf, un arret resserrage tous les 5 km, et j'ai fini par perdre une roue :clap: :clap:
Perdre une roue, sa c'est un truc qui ne m'ait pas encore arrivé. Sa doit faire trop bizarre :shock:
En Afrique sa marche, démontage et remontage dans la merde. Le sable dans les filets sa fait office de frein filet :lol:
psylotaz
En effet, ca fait tout drôle... surtout pour aller récupérer la roue partie dans le paysage en pleine nuit 8) 8)
La j'aurais été en afrique je serai resté planté; 4 roues 3 boulons... on fait comment??? Ben on démonte autre chose pour récuperer un boulon un peu pareil et on repart direction l'oasis a boulonaille... tout en faisant des incantation vaudoue pour qu'on y arrive...
A pas peur!!
jolacrasse
103P: Gné ? Tu parles d'écrou goupillé alors toi, parce que je laisse jamais ma caisse ressortir du garage avec ce truc la serré mollement ... :shock: (enfin je dit mes caisses, mais j'ai pus de tambours ...)
Mais en effet, un conique (j'avais pas lu la partie la :oops: ) ça se serre, histoire de pus avoir de jeu, ensuite on goupille, mais ça c'est ce qu'un bon gratte papier de bureau d'études ferait ...
De tête, c'était sur ma vieille wolk's et c'était un système à la con la dedans, j'en suis pass revenu, la garniture était collé sur la piste ... (et oui j'avais pas besoin du frein à main c'est clair) mais c'était clairement pas un conique derrière, et j'ai serré fort :)
