Cale pied d'origine sertie or not ?
zebulon
Message par zebulon »
Bonsoir à tous,
Ayant installé un bras oscillant de XR, sur ma 51, je n'ai plus besoin de mes cales pieds d'origine montés sur l'axe de poulie.
Le cale pied gauche coté poulie s'enleve sans soucis de l'axe, mais le droit reste fixé à l'axe, j'ai chauffé, WD40, tapé au marteau il ne sort pas !!
Est-ce normal ? c'est sertie d'origine ? Ou c'est que c'est vachement grippé ??
merci :)
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
c'est vachement grippé ;)
+1
Met du dégrippant,
chauffe assez fort avec une lampe a souder,
et refroidis brutalement (tu choppe avec une pince, et tu fouts sa dans l'eau)
après, essaye de sortir sa avec un gros chasse goupille
Pas sur que la trempe lui fasse que du bien non ?
Ca n'est pas serti du tout !!!
WD40, et tournevis americain... Ca doit sortir...
zebulon
Ok merci, je tente demain.
Au pire je dois avoir un axe en rab...
zebulon
bon bah, chauffer, WD 40, rien a faire il voulait pas sortir, donc tant pis, comme je comptais mettre ces cales pieds sur la mobcross, j'ai pris l'axe de la cross pour ma mob route et inversement.
merci pour vos renseignements ;)
