je suis entrain de remonter un haut moteur sur le bas moteur de la 51 d'un pote (une mob pour "rouler dans le jardin", donc rien de sérieux)
Il avait un bas moteur mais sans haut moteur, je lui ai trouvé dans mes caisses le cylindre MBK d'origine de ma swing et j'ai trouvé aussi un piston adaptable de marque METEOR avec ses deux segments.
quand je pose le cylindre, plan de joint de culasse, contre une table, et que je lache le piston sans segments dans le cylindre, il se ralentit bien sous la pression et arrive doucement contre la table, il a juste un peu de mal a sortir par le haut du cylindre, faut tirer un tout petit peu. mais sinon il coulisse bien dans le cylindre.
Par contre quand j'essaie de mettre le piston avec ses deux segments, le premier segment rentre bien dans le cylindre, et ca bloque au 2eme...
Le cylindre est un vrai MBK d'origine en taille F et le piston Meteor est en taille B.
Si vous avez une solution ? merci !
