Bonjour j’ai un problème de klaxon sur ma motobécane AV 88.
Je voudrais le tester démonté en utilisant un transformateur de 3,5 v à 12 V.
Mais je ne sais pas comment le brancher.
Si vous avez la solution merci d’avance
Problème de klaxon
Problème klaxon motobécane av 88
Et merci de votre réponse.
J'aitesté le klaxon à partir du transforamteur en 6 v,
mais je n'ai qu'un petit clique et un bruit de trnasforamateur (ronflement).
J'ai aussi brancher un ohmètre et appuyer sur le bouton du klaxon (moteur à l'arrêt) pour voir si le courant passe mais il ne passe pas.
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
Que faut-il faire ?
Merci d'avance.
