Problème roue avant fourche paioli magnum XR
jambier
Message par jambier »
Je suis en train d'adapter un train avant de magnum xr sur un 51 classique.
Il m'est malheureusement impossible de fixer la roue avant, car l'axe de roue "flotte" dans les trous de la fourche.
Y'a t il des entretoises particulières à rajouter dans la rajouter dans la fourche, afin de pouvoir y loger l'axe de la roue ?
Merci d'avance pour votre aide.
zebulon
Message par zebulon »
L'axe de roue avant sur magnum XR est un axe à broche si je me trompe pas.
A tous les coups ça doit etre du 12mm, et toi tu es en 11 voir 10mm.
Tu as quoi comme roue exactement ?
(si c'est le cas, t'es bon pour changer tes roulements, ton axe de roue, et repercée ta flasque de frein au bon diametre.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Je confirme...
C'est une broche qu'il faut sur la fourche Paioli...
Tu peux essayer de bricoler avec une tige filetée, mais de mémoire je me souviens que ce n'est pas gagné... Je crois me souvenir que j'avais fini par acheter la broche "kivabien" car je n'arrivais pas à avoir un truc ui me convienne en home made.
jambier
Merci pour vos réponses rapides !
J'ai une roue de XR à hélices, et une roue grimeca à bâtons, de 51.
Je ne peux pas mesurer le diamètre maintenant, mais je dirais que c'est un axe pour fourche 51"de base".
J'irai voir un concessionnaire pour trouver cette pièce je pense..
