Soucis variateur Bidalot
Jhub22
Message par Jhub22 »
Salut :wink:
Voila je me remonte actuellement une vogue, le soucis c'est que je viens de lui mettre un variateur Bidalot, malgré le fait qu'il soit bien serré, il tourne encore sur lui même.
Pour être plus précis, si je bloque l'allumage avec mes mains (donc le vilo par la même occasion), je parviens encore à faire tourner le variateur.
J'aurais bien tenté de rajouter une rondelle mais la courroie risque de ne plus être aligné avec la poulie (Poulie embrayage Giraudo).
Qu'en pensez vous? Avez vous déjà eu ce soucis? C'est un variateur qui était monté sur une SP c'est peut-être à cause de ça?
Au passage, voici une photo (je ferais un post sous peu dans la section appropriée):
C'est loin d'être finis, mais j'adore sa bouille!!! :)
Honda 600 CBR PC25 '92
Suzuki 600 Bandit '99
mecano73
Message par mecano73 »
c'est bien un moteur flottant ?
C2 1.4 L essence .
Jhub22
A la base non mais dorénavant oui :)
mecano73
tu as changé de vilebrequin ? et ajouté un ressort moteur ?
C2 1.4 L essence .
Jhub22
mecano73 a écrit :tu as changé de vilebrequin ? et ajouté un ressort moteur ?
Oui, d'ailleurs avec le variateur d'origine, aucun soucis.
mecano73
c'est aussi une transmission de mouvement par méplat ? ton variateur est bien emmanché ?
C2 1.4 L essence .
Jhub22
mecano73 a écrit :c'est aussi une transmission de mouvement par méplat ? ton variateur est bien emmanché ?
tu veux parler du vilo qui a un méplat (au plus près du carter)? Si c'est le cas oui il est comme ça. Par contre le vario à juste une entretoise derrière la joue fixe. Celle-ci est parfaitement ronde :? Mais bon le vario était monté sur un vilo Malossi avec exactement le même montage et il ne bougeait pas.
sur le bidalot, ce n'est pas un méplat, mais un emmanchement.
c'est l'ecrou qui sert le vario sur le vilo, le meplat arrive en butée de canon
Jhub22
Jef a écrit :sur le bidalot, ce n'est pas un méplat, mais un emmanchement.
Oui voilà mais malgré un bon serrage, je parviens à le faire tourner à la main. Puis j'ai pas envie de serrer comme un bourrin, j'ai foiré un vilo mbk une fois en serrant trop fort donc bon...
Edit: j'ai fais quelques kilomètres malgré tout et au final le variateur ne bouge plus! Problème réglé :wink: Merci à tous pour votre aide
