Axe de roue
rafaelbmw
Axe de roue
Message par rafaelbmw »
Bonsoir, quelqu'un a t-il l'éclaté du montage d'un axe de roue sur une 51 avec roulements a billes, enfin pas les roues de XR, les anciennes ?
J'ai démonté mon axe pour essayer des roues de SPX mais finalement je préfère rester sur les roues a Rayon de ma roadster, mais j'ai démonté ça a l'arrache sans réfléchir a comment c'était monté...
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
zebulon
Message par zebulon »
En temps normal pour démonter tu desserres les 2 ecrous de chaque coté de l'axe et tu tires sur le roue pour la sortir du bras ?
Si oui, regarde sur bibliotobec, un eclaté de la roue arrière d'une 51v classique, ça sera pareil
rafaelbmw
C'est une roue avant, mais oui, c'est le modèle ou l'on ne retire pas l'axe.
Je vais voir, merci.
MBK 51 Roadster
zebulon
Si tu précises pas aussi :lol:
Dans ce cas tu devras trouver ton bonheur sur bibliotobec.
En gros faut un contre ecrou après chaque cone, après la flasque de frein et après l'entraineur de compteur, et mettre des rondelles la ou il faut pour que la flasque de frein soit correctement placée en profondeur par rapport au tambour, et pour que ça tombe juste entre les deux fourreaux. Pas oublier le centrage de la roue dans la fourche aussi.
rafaelbmw
J'ai cherché mais j'ai pas trouvé, tu as un lien ? :oops:
MBK 51 Roadster
zebulon
rafaelbmw
Merci :D :D
MBK 51 Roadster
