cales pieds adaptables de rcx
Mr steffen
Message par Mr steffen »
Bonjour a tous.
J'ai deja remarqué plusieurs projet sur rcx ou les cales pieds avaient été changés et je trouvent ceux d'origine un peu veillots.
Je voulais donc changer.
Mais quel modeles choisir quand la plupart de ceux vendus sur fixent a l'axe de poulie ou sur le bras oscillant?
Y a t il des cales pieds adaptables en vente sur lesquels j'auraos zappés?
Merci d'avance.
103 rcx: pot conti, vario er1, 15 sha, moteur stock.
permis A en poche!
permis B en cours.
zebulon
Message par zebulon »
Bin sur rcx t'as pas vraiment le choix c'est cales pieds sur le BO uniquement non ?
Apres tu peux mettre ce que tu veux tant que ca passe, sinon apres faut adapter (Raphaelbmw a monté des cales pieds de TZR, moi de 125 (mais la faut souder !))
Mr steffen
Sur le bras uniquement oui.
Il y a en fait deux pattes qui tiennent un axe permettant de fixer le cale pied.
Donc je pense que c'est assez specifique.
permis A en poche!
permis B en cours.
david1973
Message par david1973 »
veille à laisser des cales pieds garnis de caoutchouc, l'air de rien ça filtre pas mal les vibrations. quand tu roules longtemps, tu apprécies....
après tu peux monter ce que tu veux, tant que ça passe dans la fourchette de fixation....
zebulon
Oui voila c'est ça, rafael a réussi a monter des cales pieds de TZR sans aucune modification, moi sur ma mobcross, j'ai eu couper la fourchette de fixation d'origine, et souder celles d'origines de la DT pour pouvoir monter les cales pieds de DT
