Nouveau :jeu colonne de direction d'avant en arrière !
jambier
Message par jambier »
J'ai installé une fourche paioli RD sur mon 51, et je me retrouve avec du jeu au niveau supérieur de la colonne de direction.
J'ai tenté de serrer l'écrou moleté, mais après le train avant ne tourne plus très bien :)
Y'a-t-il une bague particulière pour cette fourche ou faut-il simplement jouer sur le serrage ?
Merci pour votre aide !
Dernière modification par jambier le 24 juil. 2013, 21:43, modifié 1 fois.
zebulon
Message par zebulon »
Tu as monté des roulements neufs ?
Tu les as bien graissés ?
Le reglage du jeu se fait uniquement avec la bague de serrage sous le té superieur, il faut trouver le juste milieu.
Si ton guidon est dur a tourner tu desserres, si tu as du jeu tu resserre, sachant que l'ecrou au dessus du té superieur doit toujours etre serré pareil (bien serré) et qu'il amplifie le serrage de la direction.
Donc il faut toujours le resserer correctement avant de tester la direction.
J'ai eu le souci sur mon adaptation de cette fourche sur un cadre de 103, la coupelle supérieur était pas tout a fait aligné a la coupelle inférieur, (moins d'un millimètre) Une fois ce soucis réglé, plus de jeu ni de point dur.
Si ca peut être une piste .. Mais si ton ancienne fourche n'avais pas ce problème, il viens peut être de ton écrou en dessous du té qui est abimé ..
jambier
Merci pour votre aide, ça va mieux :)
jambier
Re !
Me voilà confronté à un autre problème : j'ai du jeu sur la colonne de direction d'avant en arrière !
Comme si la coupelle de roulements supérieure était trop fine.
Sur de gros freinages ce n'est vraiment pas rassurant d'avoir la fourche qui se balance comme ça !
Avez-vous une piste ? Je sollicite encore votre aide :) !
