Bonjour
J'ai un soucis avec une de mes fourches Paioli XR
J'avais l'habitude pour séparer les fourreaux en deux en dévissant les deux vis d'en dessous mais sur une de mes fourches , les vis ne se dévissent pas, elles tournent mais elles ont l'air de tourner avec quelque chose à l'intérieur des fourreaux.
Vous auriez une idée ?
Merci !
Demontage fourche Paioli RD
Mbk 51 XR
Carter d'origine
Vilbrequin Doppler er 1
Carburateur phbn 16 mm
Pot Ninja G2 OPEN
Carter d'origine
Pot Ninja G2 OPEN
- lowentity
Re: Demontage fourche Paioli RD
Clef à choc, et si ça veux résolument pas venir tu as plus qu'a faire sauter la tête de vis pour ensuite la remplacer
Avec un peu de chance, le fourreau as pété dedans, parti comme tu le décris, ca tiens plus de l'autopsie que du démontage maintenant
Je serais tenté de percer la tête assez petit genre 4mm tarauder, visser un boulon et un ecrou dans ce filetage, serrer l'écrou sur la vis a enlever et y aller comme un ane pour le sortir ..
normal que ca tourne. clé a choc ou essayer de compresser la fourche pour que l'interne ne tourne plus... mais pas simple ca
