probleme fourche paioli
GunGrave58
Message par GunGrave58 »
Bonjours a tout le monde bon voila j'ai une fuite niveau de mon joint spy de ma fourche paioli et je n'arrive pas a trouver des nouveaux pour le remplacer .
Donc ma question est es qu'il y a quelqu'un qui peu me dire ou en trouver ((( j'ai chercher dans tout les Mécano de mob de ma ville méme cher mbk )))
Configuration moteur :
Haut moteur
Cylindre/piston polini a refroidissement a aire avec culasse sur compressé
Bas moteur
Carter moteur préparé (( légérement))
Vilo doppler
Vario doppler er2
Poulie a embrayage dopple
Courroie doppler
Clapet d'origine
Carburateur dellorto 15
Transmission 11*64
Ressort moteur doppler
Pot ninja G3
zebulon
Message par zebulon »
J'avais refait une paioli 28mm il y a 2 ans, j'avais regardé vite fait chez les revendeurs du net si ils avaient de joints, mais vu que je trouvais pas vraiment, j'ai pris les références sur les joints d'origines, et j'ai acheté les memes sur 123roulement (ou n'importe quel autre site du genre), en général c'est environ 5€ les deux joints si c'est vraiment du standard.
Francois57
Message par Francois57 »
http://www.mir35.com/suspensions/137-jo ... paire.html
Si ta fourche est une paioli rd qui est monter a l'origine sur les magnum xr, voici ce qu'il te faut.
