L'essentiel de la question est dans le titre ^^
J'ai acheté quelque fois des pièces dites "adaptables" a chaque fois j'ai du faire des modifications, vous avez eu aussi ce problème ? C'est assez embêtant du fait qu'il faille a chaque fois au dernier moment modifier tel ou tel élément alors que normalement ça devrait être du plug and play.
Avez vous deja eu des problemes avec les pieces adaptables ?
Dernière modification par Val' le 15 mars 2015, 22:09, modifié 1 fois.
Edite ton titre et met en un sans accents
Problème avec les accents dans les titres...
Pour l'instant on a pas encore trouvé de solutions
Concernant ce dont tu parles a propos de " l'adaptable ", je te dirais que la réponse est dans le terme "adaptable"
==> Ca nécessite d'etre adapté !
Le plug & play (ou bolt & ride en faite en bécane plutot...) c'est valable lorsque tu utilises des pièces d'origine ; ou que tu utilises des pièces qui ont été concu expressément pour ta machine !
Après tout dépend du temps que l'on a, de l'outillage, des compétences... Mais globalement rien n'est impossible ! Par contre ca peut etre compliqué !
Ya adaptable et adaptable, soit c'est pour désigné une piece identique a l'origine mais faite par un autre fabriquant, et adaptable, sous entendu universelle (les plaques phare par exemple)
Dans le premier cas, malheureusement c'est souvent le cas, bien que qu'en prenant une référence précise pour le bon véhicule on se retrouve avec un piece qui se monte pas bien... j'ai eu le cas dernièrement avec un selecteur de vitesse pour mon enduro, la piece d'origine Yam coutait 70€, un peu cher a mon gout, j'ai préféré prendre un Bihr prévu mon modele et année qui est deja a 28€ le bout mais Bihr a quand meme "bonne" réputation, je me suis retrouvé avec un selecteur qui frottait bien le carter d'allumage, obliger de le tordre.... je l'ai fait faire gracieusement par le mécano de la concession ou je l'ai acheté, car je ne voulais pas le casser en le tordant et etre responsable.
Pour résumer si tu veux etre sur de ton cout et de la qualité prend de la piece d'origine, j'ai jamais eu d'emmerde avec ça, si tu veux economiser des ronds au détriment de la qualité voire de la facilité de montage dans certains cas prend de l'adaptable
Les alu aussi c'est de la merde, tes roulements seront pas mieux, et sur une alu adaptable j'ai l'alu qui s'est fendu....
il y a de ça surement plus 3 ans, Rastaf m'avait conseillé de prendre une poulie d'origine neuve, une cinquantaine d'€ environ mais je n'etais vraiment pas déçu... si bien que quand j'ai revendu ma mob je l'ai gardée, elle est maintenant sur ma mobcross.
si ça t'interesse c'est a ce moment la que j'ai changé de poulie : http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... ie&start=0
