salut a tous, j'ai lu qqes sujets la dessus, mais beaucoup de contradictions et de hors sujets. comment calculer sa boite a air? j'ai lu minimum 10 x la cylindree, max 20x ??? vos avis?
pour ce qui est du diametre d'entree et sortie? en fonction du diametre du carbu?
apperement de tous ce que j'ai lu sa reste complexe, (harmonique, vitesse, et j'en passe)
qqun a til une explication un poil plus simple , svp, merci
boite a air
Re: boite a air
Fais une tite recherche Google avec résonateur Helmholtz, tu vas découvrir plein de trucs
Re: boite a air
merci flucky, mais je comprends quelques truc mais sa depasse mes capacites, desole l'ecole c'etait pas mon truc.ce que je retient c'est le diametre du tube, la longueur et le volume, mais dans les resonateur, il n(y a qu une seule entree, ou sortie. si tu y rajoute une entree d'air, sa modifie tout les calculs?
si j'ai bien compris l'harmonique, c'est la frequence de nos clapets, ok, mais comment tu peu y mettre une valeurs a tout sa? j'avoue que c'est vraiment complexe tout sa.
