Voici les photos de la triumph sachant que d'autres modifs sont à venir j'attends mon échappement et après je me pencherai sur mon support de plaque
Quelle année la HD ?
Elle est chouette ta brêle Krema, ça doit te changer !
30 cv de plus 40 kg de moins, pas besoin de régime
Non mais ça va franc bien sérieux
Je sais pas, j'ai que le régulateur, marque tympanium corporation et HD moulé dans la résineDjidane57 a écrit :Quelle année la HD ?![]()
Tu es sur que c'est celui d'origine, quand je cherche un peu les liens me balancent que de la bécane british, ça expliquerait peut être ton couac.
Je te demandais l'année à cause de l'allumage je sais qu'il y a eu des changements de stator chez Harley, mais attends ptêt que Rastaf débarque ...
Je l'ai pas la sous la main. Le début de la ref renvois vers des motos bizarres. Parait que sai des Harley.
Et la ref entière renvois sur rien
Chelou ton truc 103P ...
Sur mon Sportster la masse est prise au chassis. Les deux fils latéraux vont au stator. Le central part au circuit...
J'imagine que entre les big twin et les sportster il doit y avoir des differences...
Comme d'hab, tous se que personnes ne veut toucher sa finit chez moi. C'est la spécialité de la maisonRastaf' a écrit :Chelou ton truc 103P ...
Y en a un qui veut m'amener une VOR pour un réglage carbu, la j'hésite quand même
Je connais pas du tout VOR, mais niveau carbu tu penses avoir des surprises ?
Le carbu c'est un dell orto
Juste un réglage carbu, comme d'hab sa veut dire moteur a moitié mort.
Pièces VOR compliqué pour certaine a trouver et chère. Et comme d'hab le type ne voudra pas payer, trop chère j'ai pas de sous je broute l'herbe pour arriver a me nourrir malgré qu'il est arrivé dans une audi/bmw/.... a minimum 40 briques ou qu'il viendra plus tard car il dois voir le maçon qui lui fait sa piscine
C'est l'époque qui veut ça, le tout pour rien ...
Après sur un 2T un peu poussé c'est pas foireux ce que tu dis, surtout que ça à l'air d'être du cross pour envoyer du gros ...
Cross ou sm, il y a même du 4t chez vor...
Si c'est aussi foireux que les premier 450 gas gas (mon frère s'était fait avoir sur un quad 450 wild...)
par contre quand il arrivait à s'en servir, c'était un avion cet engin...
Se n'est pas un 2 temps, c'est un 450 4 temps avec distribution par cascade de pignon.
Le type me dit que le mécano du coins qui fait les trucs exotiques na pas trouver la panne dessus.
Je suis allé voir le mécano exotique, qui lui a une autre version. Il a pas trouvé la panne car il ne la pas cherché, le type ne voulant pas payer
donc, salut et reste en panne
Si tu commences à perdre du temps avec des amusous et être payé à perte de vue...
Chu allé voir un hornet de 2003 pour un pote hier c'est un S, il a pas une super tête de profil, mais j'ai été impressionné par la légèreté ... c'est relativement bien foutu
Il a fait un test vite fait, pis il l'a embarqué, état nickel, pas trop de kil on verra bien ce qu'il en fait ...
J'ai essayé une 2012
J'ai bien aimé
Légèreté commande de boite superbe
J'ai pas aimé
Le guidon d'origine les platines de repose pieds et le caractère du 4 pattes même si ça marche bien
Je préfère de loin le 3 pattes 675 bordel il en veut le petit je n'aurai jamais cru
J'ai bien aimé
J'ai pas aimé
Faut savoir mettre son idéalisme de coté aujourd'hui, sans quoi tu bosse pas.
J'ai un pote qui tiens un garage, c'est tout a coup de 3 cheques même pour 80e de révision.
il a déjà vu faire payer une révision un peu grosse genre 500e, étalé sur un an.
Il fait plus organisme de crédit que garagiste
Mais sans ca il est soit pas payé du tout soit il bosse pas.
Puis faut voir la clientèle, c'est du cas social, dans les champions:
il te ramène la bagnole avec le siège imbibé d'urine.
un mec a lavé la planche de bord avec une bombe de peinture noir.
Ceux qui tordent la pédale d'accel vers le haut croyant aller plus vite si tu peux appuyer plus sur la pédale.
T'en a y passent plus de temps a casser les voitures qu'as les conduire, au point de se faire interdire même de voiture sans permis
Et tu fais des révision constructeur pour pas 80e..
Faut une sacré trésorerie pour pouvoir être payé à perte de vue...
En magasin même pour une solaire à 150€, les gens font 3 chèques...
Le problème vient plutôt du pouvoir d'achat en fonction des taxes ...
1h de méca ça "coûte" moitié moins si on met l'état de coté, ta paire de solaire j'ose même pas imaginer ... entre la marge et la tva ...
Quand je vois qu'une vidange faites sois même avec de la 10w40 synthétique du cora ça coûte 30€ et que finalement on aura toujours les ray ban wayfarer à la mode ...
La solution pour ma part réside plus dans l'entraide, en fonction de ses compétences, l'argent ça rend fou les gens, y en a pas mal qui circule mais personne qui n'en a
Un abonnement téléphone portable par personne dans la famille + un abonnement internet + un abo Csat ou netflix sa diminue le budget pour le reste
Alors, est-ce vraiment la diminution du pouvoir d'achat ou les dépenses supplémentaires pour de nouveaux services ?
Oui Djidane, mais attention aux fausses économies. Si c'est pour se manger un catalyseur ou un injo pompes pour avoir voulut économiser 15 € sur un bidon d'huile. C'est con.
La ou sa paye c'est de faire des bagnoles haut de gammes ou les trucs a 6 pattes que personnes ne veut faire
Souvent je me dit que les outils c'est comme les flingues faudrait arrêter la vente libre et faire passer un permis
Ouais m'enfin les taxes je veux bien mais faut s'assumer un moment, j'ai une aile et le support de plaque à repeindre sur la MiTo (ouais le format italien c'est interdit j'ai peur) et une rotule à lui changer je vais pas payer en 10 fois quoi...
Par contre fresco (enfin Monaco moto échappements) ils ont l'air lent ou alors fresco fabrique de manière artisanale et au compte goute
J'ai commandé un EMC MT46 pour le B12 !
C'est l'entrée de gamme, aucun réglage à part la précontrainte, mais ce sera toujours beaucoup mieux que mon ressort Bitubo de 60 000km qui n'a plus une goutte d'huile.
J'avais une bobine de fil ABS noir qui traînait, je me suis essayé à la soudure sur mes carénages dont les pattes de fixation étaient cassées... J'en ai coupé des sections de 5cm que j'ai mis au bout de ma Dremel. Soudure par friction, ça permet de recoller les morceaux et d'apporter de la matière. Ensuite, fer à souder pour souder en profondeur et lisser le tout. Facile et efficace !
l’abs tu le fait fondre a l’acetone. ensuite et tu applique la pâte ainsi créée sur la pièce à réparer. facile et efficace!
aujourd’hui j’ai essayé un kawa 636...
définitivement je ne veut plus de 4 cylindres! en 600 c’est mou... pour une sportive ça m’a parut presque trop facile à prendre en main.
TL1000R dans ce cas
Top 10 des deux roues les plus coûteux à assurer
Un 3 cylindres ça va bien
Pour la pâte ABS des Lego dans de l'acetone
le filament abs pour imprimante, ca coute moins cher, et ca évite d'entendre le gamin pleurer
Quand il est à l'école
Sinon en lunetterie, ils font du collage à l'acetone sur de l'acetate
Tu trempes une partie dedans tu badigeones l'autre et tu assembles
l’ABS ça se trouve partout... suffit de récupérer et de trier! le mien vient d’une vieille perceuse sans fil HS.
pour l’instant le 848 ça suffit... y a bien assez de canassons pour se faire plaisirDjidane57 a écrit :TL1000R dans ce cas
La partie cycle est bien meilleure je pense, plus récente en tout cas
