Échappement TurboKit MBK
krema003
Message par krema003 »
https://www.lamobylette.net/recherche?c ... +turbo+kit
Trouvé en trainant sur Facebook...
Je me souviens que pour les 50cc à boite c'était des Hebo badgé différemment
Monté sur ma 89, j'ai juste recoupé le cintre en sortie de cylindre et ressoudé car l'angle était plus calculé pour av10 qu'av7 et je voulais pas monter en forcant.
Le mérité du pot c'est qu'il passe partout au cheveu près sans retirer ni béquille ni pédale et mon xl airsal n'en respire que mieux.
Bon produit et les soudures ont l'air costaud.
Astuce, il coute moins cher en espagne vu qu'il vient de la.
Tu sais où passe le tube de fuite ? À l'intérieur mais comment ?
Non, le contre cone est bouché et le tube de fuite est soudée sur la partie ventrale du pot celle qui a le plus gros diamètre, puis traverse le silencieux lui meme soudé par une patte sur le corps du pot (regarde bien les photos)
C'est vrai que dans l'absolu pourquoi le tube de fuite devrait forcément etre au cul du pot? ca ne doit pas changer la reflection des ondes
Je suis curieux d'un avis détaillé sur cette conception, sur l'aspect onde de détente ca a pas l'air mal mais pour le volume de gaz a évacuer, est-ce que ca marche vraiment bien ?
Ça doit bien créer des harmoniques, vu que d'un côté les ondes sont perturbées par ce tube.
C'est un point de vue, dans ce cas un tube de fuite classique perturbe aussi le contre cone qui ne ferme pas...
A mon sens ca ne change pas grand chose, le tube de fuite est pour évacuer les gaz :lol: et pour calibrer la pression dans le pot ( donc la température et la vitesse onde/régime accord)
Je ne pense pas que ca remette bcp en cause le fait qu'il soit placé sur une partie cylindre (qui en plus ne modifie pas l'onde)
ya eu des karts avec de tels principes de pots.
Re: Échappement TurboKit MBK
Je divise cette discussion sur un nouveau sujet, puisque l'on parle d'une pièce non connue.
D'ailleurs, je ne la trouve pas au catalogue constructeur, elle est en fin de production ?!
Ad38
Message par Ad38 »
Bonjour tous le monde ! Voila je viens d acheter ce même pot turbokit et bizarrement impossible de visser l entree du pot sur le cylindre ! Tous est bloqué ! Si quelqu'un un a une astuce je suis preneur
Motobecane 40V sauvée de la casse !!!
Il faudrait que tu ailles faire une présentation, même brève.
Et tu as des photos ? Le pas de vis est en bon état ? Du bon diamètre ?
Ad38
Message par Ad38 »
Bonjour ok je vais faire ça ;) pas habitué au forum ! Je m occupe de ça !
Désolé, je me suis embrouillé les pinceaux.
Les becanes de Flo
Message par Les becanes de Flo »
Je déterre ce post, pour vous parler de ce pot que personnellement j'adore.
Pour plusieurs raisons: je commence par le sujet qui divise...le look!!! Moi j'aime... Mais je ne m'attarde pas là dessus.
Cet un échappement de très bonne qualité, bien soudé, bien épais, et...bien discret.
Son montage sur AV 7 se fait sans difficulté. Avec un 66cc Airsal, une cage 3 galets sur vario origine et un gentillet SHA 15 mm avec gicleur 70, on obtient une moteur coupleux, vif à bas et moyen régime, et un bruit très discret. ( j'ai un filtre à air plus gros que le filtre origine SHA.
Sur un AV 10, j'ai dûe souder une rotule d'échappement, et couper une des pattes avec silenbloc d'origine.
Il est monté sur un H2o d'origine sur mon Magmax 51. Vario modifié avec platine à galets Malossi allègé. Moteur plus vif que l'origine a tout les régimes, mais ce n'est pas un pot qui va chercher la vitesse de pointé, plutôt l'agrément a tout les régime.
Mon bilan: qualité irréprochable, vernis noirci au niveau de la sortie des cylindres mais toujours présent. Pas de fissures, pas de vibrations si monté correctement. 8,5/10.
Je le répete..j'l'adore
Je polue avec mon Brêlon? 1.7litres/100...qui dit mieux??? :roll:
Merci pour ce retour de test de qualité.
Moi aussi je l'aime beaucoup car il est compact silencieux et me permet de conserver les pédales!
Tu as lequel, le petit ou gros volume? car je crois que le gros volume plus performant avec le silencieux au bout de l'échappement ne permet pas de garder les pédales
Les becanes de Flo
Salut, j'ai le petit...modèle vernis
