Usage prématuré du piston doppler
Bonjour bonsoir je m'appel Max je vien du nord.
J'ai eu la mauvaise surprise en démontant mon Cylindre doppler er1 que le piston était sacrément user au bout de 200km presque 0.50 de jeu Cylindre piston. Je voudrais savoir de où sa pourrais venir.
Ma configue :
Cylindre doppler er1 et culasse d'origine
Bas moteur d'origine avec roulement skf et vilebrequin à masse pleine d'origine
Allumage Ducati complet
Vario doppler er3
Carbu 15 Sha gicleur de 68
Pot doppler er1
J'utilise de l'huile motul tribal scoot avec de l'essence 98 sp.
Pourrez-vous savoir d'où sa vien ?
Je vous remercie d'avance
Ma configue :
Vario doppler er3
Pot doppler er1
Re: Usage prématuré du piston doppler
Salut!
tu veux dire 0,05 plutôt
c'est un cylindre à air?
si oui c'est normal mais à roder légèrement, du coup je pense que ton jeux était trop serré si tu te retrouve avec cette cote au bout de 200 km
C'est quoi le filtre a air du SHA ?
C'est le filtre une seule grille et le cache noir
C'est le cylindre à air et le piston il est vraiment fort lasse il bouge de gauche à droite sans aucune difficulté
Les multicouches de grille sont juste une passoire
Il faut les remplacer par une mousse
Ceci dit ça explique pas l'usure que tu décris
200 km c'est peut, a moins que tu habites dans un désert de sable, ou que tu fasse que du off road ?
Pour l'huile Motul tribal scoot, déjà utilisé en mélange, pas de soucis
Il avait combien de jeu au montage?
Quand je les montais sur mon moteur j'avais vérifier le jeu il était de 0.10 et maintenant j'ai 0.50 se qui veut que le piston est mort est quand je les démonté il avait une couche noire dans le bas moteur et dans le cylindre aussi. Je roule dans le nord est en ce moment de l'année il fait plutôt froids on dépasse pas les 13 degrés et quelle mousse je pourrais utiliser pour le filtre à air
une couche noire......hummm tu aurais pas une très légère prise d'air a l embase côté échappement...j ai eu la même chose...(je parle de la.couche noire un peu abrasive)....
S'était une couche qui était noire grise et quand tu le dis il a moyen que se soit sa. J'ai pas vérifié le plan de joint et il a de forte change que sa vien du plan de joint d'embase. Est j'ai une petite dernier question est-ce que le piston Airsal t6 pourrait allais sur le cylindre doppler
0.10... t'es sur de parler du jeu cylindre piston neuf? mesurer avec quoi? nan parce que d'office, cette valeur est hors cote.
peut-être parles-tu du jeu à la coupe?
Ouai le cylindre il était à 39mm et le piston 38.95 je suis aller regarder ma feuille de montage
donc 39 et piston a 38.95, ca fait 0.05 de jeu chez moi; et rien ne dit que ton cylindre etait a exactement 39
et le 0.50 vient d'où?
Bah le piston au bout de 200km il flotte dans le cylindre et le cylindre s'est pas user
donc tu balances des chiffres, sans mesures, sans rien ..... j'ai comme une envie de sourire (sans être mechant bien entendu)
il dit que le piston flotte.....
avant de couler.....dans le cylindre ......
bon je suis déjà loinnnnnnnnnnnnn
Quand je dis "flotte" sa ve dire il peut bouger de gauche à droite. La côte du piston après les 200km est de 38.43 s'est anormal ?
Avec quels instruments fait-tu tes mesures?
Avec un pied à coulisse numérique
ça c'est valable pour la mesure du piston.
Et pour ton diamètre de cylindre, tu utilise quoi?
Dernière modification par JRD le 31 janv. 2020, 07:19, modifié 1 fois.
Avec un comparateur le cylindre est à 39.01
A quel endroit fait-tu ta mesure de piston?
Car un piston n'est pas parfaitement rond ni cylindrique.
Donc pour comparer des mesures, il faut la prendre toujours au même endroit.
Juste au dessus des jupes du piston
Tu as une photo du piston ?
Se soir je peux vous envoyez des photos du piston
Oui, ça m'interesse
Pas de photos ?
les grilles du sha, c’est comme rouler sans filtre à air... pas étonnant d’avoir de l’usure. hâte de voir les photos
un jour peut être, les photos
