Salut l'équipe,
Je casse fréquemment des joints d'échappement sur mon 103 SP, cylindre Malossi 45.4 alu et pot Doppler ER1.
Y a t'il un moyen d'éviter cela ? Exite t'il des joints vraiment renforcé ? Ou une autre méthode ?
Les joints d'échappement sur 103
Re: Les joints d'échappement sur 103
J'avais pris ça sur mir35
http://www.mir35.com/search.php?orderby ... Rechercher
Beaucoup moins cher qu'un joint pour 103,et dimensions ok (en même temps, on met des rotules d'échappement de 103 à bride pour hybride minaH).
En plus solide :
https://www.maxiscoot.com/motoforce-joi ... a2f3435e33
En plus solide :
Tes vis ne se desserrent pas également ? Ce pourrait être une conséquence plutôt qu'une origine.
en principe c'est serré à la loctite bleue, ça doit pas trop bouger mais je vais quand même contrôler quand je remplace le joint prochainement, merci du tuyau !
mince c'est des joint comme ça que j aurais dut prendre pour mon HYBRIDE....je suis rester bloqué a.prendre ceux pour 103...
D'autant que pour 103,sous prétexte que c'est "vintage", c'est bien plus cher. Donc moi c'est tout vu.
Après on n'en bouffe pas 10 par jour non plus hein... Mais par principe.
