changement bagues pédalier
salut a tous!
Aujourd'hui je change les bagues de pédalier d une de mes XR....elles sont complètement bouffées...
J ai réussi a les chasser la c'est OK.
Par contre pour remonter les nouvelles ça a l'air coton....
Comment faîtes vous?
il faut se fabriquer un outil comme pour les silent blocs ?
On chauffe le cadre et on met au congélateur les bagues ?
Re: changement bagues pédalier
normalement, outil pour les mettre bien dans l'axe
merci Jef,mais quand tu dis outil...comme celui pour remplacer les silents bloc?
ça y est c est bon....
j ai bien placer la bague et je l'ai enfoncé en tapant dessus avec un marteau et une cale en bois !
alors...si..j'ai dû légèrement "mater" les bagues en tapant dessus avec la cale ...de ce fait j ai dû rentrer l'axe en tapant très légèrement dessus avec un maillet...au final ça m arrange..car je devais trouver une solution pour le bloquer...
J'ai fait un essai et tout tourne droit et le bruit bizarre que j avais a disparu..nickel
ha bon ba nickel mais il va sûrement finir par tourner sur lui même quand-même à force...
En fait il te faut un outil comme pour les silentblocks oui. Sinon comme tu as fait, dans l'axe et marteau +cale en bois.
Le fait d'avoir maté ne va pas l'empêcher de tourner dans le temps...
oui s'il ce remet a tourner je fabriquerai une bague avec un axe qui bloquera l'axe.
perso j'ai soudé une patte avec un trou en bout d'axe et une entretoise filetée à l'intérieur sur le cadre comme ça je fous une btr pour la bloquer...
je te fais une photo si tu veux, après tu veux peut-être pas toucher au cadre...?
yop ! je veut bien une photo de ton montage!
a voir si je fait pareil...
yes je te fais ça mardi je pense ^^ t'es pas pressé ? xp
suis en piste tout le week-end
Pour le remontage une tige filetée M10 ou 12 et 2 écrous avec rondelle et ça s'ememanche parfaitement
Le problème si tu tape c'est de mater la bague et créer un point dur
Par contre je comprends pas que les bagues soient HS sur XR, l'axe est pas sensé tourner : y'a pas de pédales !
Sinon faut faire comme nawsh , bloquer l'axe
Perso je perce / taraude en M6 le cadre en dessous et je met des vis de blocage
Pareil que Tobecmania pour le remontage, avec en plus un tube de diamètre 16mm pour assurer le bon alignement des 2 bagues.
Dès que l'on met une poulie embrayage avec un axe long,celui-ci ce met a tourner....
De plus c'est une vielle brêle les bagues doivent être d'origine...bien usées....
là l'axe est bloqué....par le matage des bagues...tant mieux...comme ça pas de risque d d'usure.
Blocage avec 2 vis sur une 88
en effet ça a l'air nickel et fort pratique cette achtuse
tiens la photo Momo, j'ai failli zapper...
l'axe ne bouge pas d'un poil comme ça
merci de ton retour la dessus!
en effet avec ton montage..ça ne bougera pas!
Pour le moment je laisse comme ça et si ça bouge on avisera...
