excellent
ils m ont deja fait le coup sur aliexpress .
je saurais quoi leur repondre maintenant
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... 7285ce5bb7
Tous les matins sans pluie par 5 et -5°, je vais au boulot en mob et j'avais marre de la buée. Alors, J'ai trouvé cet écran à coller à l'intérieur de la visière. Résultat : plus de buée, bonne visibilité surtout pour petit prix comparé aux écrans pinlock. J'en ai pris 2 pour mes 2 casques.
Dernière modification par totem le 18 déc. 2021, 16:33, modifié 2 fois.
Ressemble particulièrement au filtre à air polini
La même balance trouvée aujourd'hui moins cher à 2,99€ chez Action au rayon cuisine.JRD a écrit : 12 avr. 2021, 14:50 J'ai acheté ça pour peser mes poids de vario, en version 500g/0.01g.
https://fr.aliexpress.com/item/32931274 ... 6c370jR7DD
Pour du comparatif de poids sur le bord de piste, ça fait le taff et ça ne prend pas trop de place dans la boîtes de pièces.
Mais je ne me suis pas amusé à la vérifier au boulot, je pourrais avoir des surprises!![]()
Marre des gadgets à usage unique, mon petit compte tour chinois qui faisait très bien le taf avait la batterie hs, même si moteur tournant il récupérait assez de jus pour fonctionner via le fil HT, il fallait le régler à chaque démarrage..
Je n'ai pas de photo de l'opération, mais en gros il faut l'ouvrir, virer suffisamment de résine (souple dans mon cas, donc facile) pour atteindre la batterie, la dessouder avec précaution, souder du fil sur les pattes restantes, ou directement les fils d'un boîtier de pile boutons externe comme celui-ci (ou n'importe quelle source 3v) https://www.ebay.fr/itm/284015081312?ss ... 2749.l2649
Un peu de silicone et on referme le tout.
D'accord c'est pas le prix que coûte un "tachymètre" noishe, mais je n'aime pas jeter bêtement, il fallait que j'essaie
Coût : 2€ le boîtier (j'en ai pris 2 pour 3€50) + pile, j'en ai une boîte pleine donc on va dire 0€.
c est bon a savoir
ce compte tours fonctionne correctement avec le mvt dd ?
Impeccable, réglé pour 2 étincelles par tour, ce qui donne à l'écran 2p 1r. (2plugs 1 revolution)
Lecture cohérente du ralenti jusqu'à fond.
Je te dirai plus où je l'ai acheté par contre, je crois que c'était sur eBay, mais venant de Chine, le même se trouve sur aliexpress.
Pour les petites configs moteurs , il y une copie de carbu sha 15 avec un réglage de richesse . Même si il ne sera pas aussi efficace qu'un phbg , ça le rend intéressant .
J ai acheté le modèle entièrement en alu mais il existe en moins cher avec cuve et chapeau en plastique mais il y a un risque de fuite sur ce dernier .
€ 25,77 20%de réduction | Nouveau Carburateur Moto Carb pour dellorto carbu sha 15 cyclomoteur/poche Carburateur SHA15mm Zinc tomos puch minarelli rep
https://a.aliexpress.com/_EjullaV
Ils sont allés jusqu'à écrire Arbeo Espagna.
Il n'y a plus de respect
Ah ouais clairement !
J'en ai eu un, faux ou vrai arbeo je ne sais pas, mais là vis de richesse n'a jamais eu la moindre influence sur mes réglages. Peut-être une mauvaise pioche
Peut être comme tes suspensions où ils ont oubliés de percer le trou
Je viens de le recevoir . Je vais le démonter pour voir si le réglage de richesse est fictif
j ai demonté la vis de richesse . il y a bien le percage pour la richesse . bonne nouvelle la vis est equipée d un joint torique .
maintenant il faut voir l efficacité du reglage ....
does anyone know how to turn these temp gauges off? i have on powered by the internal battery and i cannot turn it off. the instructions say push power button for 2 seconds. nothing happens.
DeepL
Le système de contrôle de la qualité de l'eau a été mis en place par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, en collaboration avec le ministère de l'agriculture.
DeepL
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette 50V 1978 avec AV7
Mobylette AV92
Puch M50 sports 1973
Yamaha RD350A 1974
Kawasaki ZX9r C2 1978
Kawasaki Z1000SX 2018
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
you got the translation wrong. it's about water quality
hahahah yes i noticed that. lol
i keep trying pasting this into DeepL
and the same thing comes up about water?
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
Paloma 50 DASL 1961
Mobylette AV92
Yamaha RD350A 1974
petit achat interessant sur aliexpress :;
je viens de recevoir un manometre 4 en 1 dont la temperature d eau et de bougie .
pas de retour pour l instant , je ne l ai pas encore monté .
https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2fra
Belle pièce ! Plus qu'à espérer que tu puisses changer la pile !
de quel pile tu parles ? c est sur 12v
Ah bah oui j'suis bête, vu que ça fait voltmètre
Je pensais à une batterie type cr2032 noyée dans la résine, comme les compte tours pas chers...
tu m as fait flippé , j ai cru que j avais pris un modele a pile ...
Du coup à ce prix c'est vraiment pas mal
piecemoto68
- Nouveau membre !
Merci pour le bon plan !paul3364 a écrit : 12 nov. 2022, 08:18 Pour les petites configs moteurs , il y une copie de carbu sha 15 avec un réglage de richesse . Même si il ne sera pas aussi efficace qu'un phbg , ça le rend intéressant .
j ai trouvé par hasard , une copie de polini cp en plusieurs diametres possibles .
https://fr.aliexpress.com/item/10050101 ... pt=glo2fra
j ai pris un 24 et il est bien venturisé comme le cp evo . la qualité perçue est bonne et les gicleurs sont de types pwk .il est tres leger comme le polini
j aurai voulu un 21 montage souple mais y a pas .
il y a peut etre moins cher , c est juste a titre indicatif .
Pas mal ça
Mais rafraîchis mon la mémoire, quelles sont les différences avec un pwk ? Je trouve que ça se ressemble quand-même beaucoup.
polini a 2 gammes de carbus ; le polini cp et le polini type pwk
je ne connais pas les details entre le pwk et le polini cp , mais la principale difference est la taille . le polini cp est bien moins encombrant que le pwk . on est proche d un phbg . le cp a plutot bonne reputation
sur 103 , il n y a pas beaucoup de place pour le carbu , le polini cp doit passer sur l emplacement d origine et de garder les caches .
Merci Paul
Je me rappelle que Manumob33 avait fait un sujet là dessus mais j'ai pas retrouvé le post.
OK d'ac, niveau encombrement c'est pas mal du coup. Intéressant
