Support atelier
etrangemobylette
Support atelier
Salut à tous :D
En ce moment j'en suis a un point sur ma mob, ou un support d'atelier me rendrait bien service.
J'ai essayé de réfléchir à un système, mais sur une mob, c'est pas évident...
Il y a principalement 2 sortes de support :
Les "tables" levantes
et les "Béquilles" qui se prennent sur l'axe de la roue arrière.
Bref, j'ai créé ce post pour avoir un peu vos retours d'expérience, savoir ce que vous utilisez... :wink:
Re: Support atelier
Béquille avant et arrière réduit en largeur pour la maintenance courante.
Et des sangles fixées au plafond pour les gros travaux.
Speed
Re: Support atelier
Message par Speed »
La béquille d'atelier que tu montres ne se prend pas sur l'axe de roue, mais sous le bras oscillant. D'ailleurs un ami m'en avait prêté une, mais ça ne passait pas sur ma mob' à cause du pot. :idea:
Re: Support atelier
j aime pas trop ce systeme de bequille d atelier . je prefere celle qui s emboite sur des diabolos mais cela nécessitera des modifications sur le bras oscillant .
Re: Support atelier
les béquilles de stand font le boulot, bien pratique, par contre le système que décrit Paul sur diabolos est bien mieux aussi à mon sens, c'est plus sécu'
etrangemobylette
Re: Support atelier
nawsh22 a écrit : 12 juil. 2022, 13:27 les béquilles de stand font le boulot, bien pratique, par contre le système que décrit Paul sur diabolos est bien mieux aussi à mon sens, c'est plus sécu'
C'est quoi ce système de diabolo, il y a une partie qui reste sur le bras oscillant ?
Aujourd'hui, j'ai fait un premier proto avec un vieux support de moteur électrique industriel et des chandelles.
Le montage me permet aussi de tenir la mob par la roue arrière.
Après quand il y aura la chaîne, le pot, pas dit que ça passe encore...
Dernière modification par etrangemobylette le 13 juil. 2022, 20:33, modifié 1 fois.
Speed
Re: Support atelier
Message par Speed »
Les diabolos, ça se monte au bout de l'axe de roue, ou sur le bras oscillant (déjà pré-percé, ou modifié ensuite). Ensuite on vient clipser la béquille d'atelier dedans et on peut ensuite lever la moto. :wink:
Re: Support atelier
Ha ouais les béquilles d'atelier avec patins j'ai payé perso. Les diabolos c'est facile, suffit de placer des douilles filetées à l'intérieur du bras et ça tiendra un séisme sans soucis 8)
etrangemobylette
Re: Support atelier
Tu aurais pas une photo DataMAX que je vote comment c'est foutu ?
