mastiquage d'un cadre de mbk 51.
grimeca06
Voilà je voulais savoir si quelqu'un avait déjà mastiquer un cadre de 51.....
Je compter enlever enfin faire une pente sur le reservoir pour "enlever" le rebort quand le cadre à été assemblé....
Je voulais aussi boucher au niveau du "marche pied".
Cette 51 sera destiner à faire de la route (molo) et je voulais savoir si le matique aller tenir et pas se fissurer ou partir.
Qu'en penser vous ?
Qu'en penser vous ?
Les finitions se font au mastic de finition ...
N'oublie pas de bien préparer le cadre avant d'appliquer la fibre, autrement ça fend pas, ça arrache carrément, et attends bien que ça ai tiré, sinon t'auras de surprise quand tu vas peindre ...
(Perso j'attaque au 80 ou 120 pour finir au 240, faut permettre une bonne accroche, sinon ça travaille et ça arrache/fend/fait une sorte de crépis dégueu ...)
- kt-cross81
ben43g
moi a mon garage on va pas au 40 !! ( hé oui je suis aprentis peintre en carosserie )
en fait il faut :
- poncer le suport a blanc au 80 ( ni plus ni moin , + gros grain sa sert a rien )
- appliquer ton mastique avec fibre de verre et laisser secher 1h ( ou si tu a un infrarouge c 15 min a 70cm de distance )
- une fois sec , dégrossir au 80 , pous poncer au 180 puis 240 ou 280 pour que la surface soit nickel
- appliquer un mastique de finition , laisser secher 1 H ( ou a linfrarouge pendant 15 min a 70 cm de distance )
- une fois sec ponce au 180 , puis 240/280 puis 400
- une fois la surface nickel , passer de l' appret et le tour est joué
ps ; pour voir si ta surface est bien plate , prend du papier abrasif coté sans grain ou un chifon et passe ta main avec le chifon ou papier retourné dessus ( si tes droitier , main gauche et invrsement )
en fait il faut :
- kt-cross81
ben43g
pour réhussir le mastique ? déja bien respecter les doses de durciceur , (pa de tro sinon sa ressortitra a la peinture , ma pa trop peu sinon sa seche pas ) bien l' apliquer pour gagner duu temps a le poncer , et sinon bien verifier regulierement si ta surface est bien plane .
pour l' histoire de rayer le support au 40 , on le fesait , mais c' est beaucoup trop profond , et des representants de la marque 3M sont venu et nous on dit que 80 suffisait largement ( apres chacun sa fason de faire )
je critique pas , j' informe
- kt-cross81
