comment enlever la clavette??
slike
Message par slike »
suite au démontage de mon allumage pour le callé je n'arrive pas à enlever la clavette!!
est-ce que quelqu'un pourrais m'aider??
merci d'avance de vos réponses
Dernière modification par slike le 12 oct. 2008, 10:11, modifié 2 fois.
103 clip
cylindre origine rétouché
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
phbh 14.8mm venturisé en 17
pot doppler
clapets doppler er2 fibre
br9hs
Stuarty
Message par Stuarty »
la fin de la plaquette du rotor sur le debut du picot du capteur.
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
sisco
Message par sisco »
si je me trompe pas il faut que tu aligne un tout petit x qui est gravé sur la cloche avec le téton du bas qui sert a attacher le cache allumage !! a+
Stuarty
tu trompes loool
c'est les allumage type spx et non les 12v tout bridé.
sur ton lien ça doit etre la 3 ou 4ieme photo en partant du bas.
fin plaquette /debut picot
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
TEAMCHACHA41
c'est simple
Message par TEAMCHACHA41 »
suffit de retiré ton volant magnetique ensuite si elle est est coler tape legerement dessu avec un tournevis et un marteau.
vive les mob
