Vidange auto par aspiration
Les autos modernes sont de plus en plus compartimentée, protection inférieure, vis multiples ...
Et même sur ma C4 des volets pilotés pour l'entrée d'air du radiateur.
Donc comme je sais que ça se fait :
Es ce que vous faites vos vidange par aspiration ?
Quel matériel ? Marque prix ?
Quel résultat ? (On aspire bien tout ?)
Re: Vidange auto par aspiration
Je m'étais penché (un peu) sur la question il y a quelques années, c'était à la mode dans les rayons auto des supermarchés. Malheureusement, la plupart du temps c'était de la merde et ça n'aspirait quasiment rien à froid, et huile chaude fallait couper la pompe et la faire refroidir.
C'est comme tout, faut y mettre le prix quoi, autant faire une vidange (quand c'est possible) à l'ancienne.
Sauf que, sur certains moteurs, je pense au 1.6 hdi, le dv6 il me semble, le carter d'huile est foutu de telle sorte qu'il reste systématiquement 4 à 500cc d'huile et probablement de boue.
Alors, à moins de changer de carter (certains en seconde monte ont corrigé le pb) ou le démonter à chaque coup, l'aspi reste encore le mieux. Mais avec quel matos valable, je ne sais dire :?
Justement c'est un 1.6 bluehdi 100 DV6
Je me posais la question car petit problème de santé difficile pour moi de me rouler sous la caisse
Effectivement autant faire une bonne vidange a l'ancienne, surtout que quand je la fait c'est sur un jour de repos je vidange le matin et je remplis l'aprèm après la sieste :)
L'année dernière j'ai mis un peu plus de 4 l sur les 3,75 annoncés sur autodoc donc je lui ai bien vidé les entrailles !
Je vais oublier l'idée de l'aspiration
Bien possible que feu vert et compagnie doivent utiliser ce principe, rapide et pratique
Merci de ton retour
Tu peux laisser couler toute la journée si tu veux, mais si tu as ce type de carter, il en restera toujours, vaut mieux l'aspi je pense : (si tu veux juste voir ce qu'il reste dans le carter, c'est vers 7 minutes 20")
https://youtu.be/sKldpYSZBrE
Mais je dois bien avouer que j'ai un vieux xsara picasso 1.6 hdi et je ne m'emmerde pas vraiment avec ca, vidange classique, et on a fait plus de 200000 km avec sans souci, même le turbo est d'origine (270k km maintenant), avex ce carter.
Depuis hier, je viens de me prendre un c4 picasso bmp6 (sympa pour le mode pépère, pour une conduite plus énervée faut user des palettes, puis c'est plus un tank qu'autre chose...), même moteur mais je n'ai pas regardé encore le carter.
Le problème de l'aspi, c'est surtout savoir jusqu'où amène le puit de jauge ?
Incroyable ils sont a la masse chez PSA ! :shock:
C'est ce qui m'agace avec les marques françaises ils font un truc bien (le 1.6 HDi) et d'un autre côté tu as une merde sûrement pour une raison d'économie ou autre délire de design
Comme tu dit il faudrait savoir où arrive le tube d'aspiration dans le carter ?
Finalement il faudrait enlever le carter pour savoir, donc autant le changer pour un nouveau modèle !
https://m.auto-doc.fr/aic/16112478
Exactement, pour le prix en plus faut pas s'en priver !
Bon, je dis ça mais je me suis jamais trop posé de question sur le xsara, et il marche du feu de dieu avec ses 270k. Coup de bol peut-être, je suis pas dans le moteur pour le dire.
Par contre la c4, si c'est le même carter, je le change à la prochaine vidange, clair et net.
Rafael
Message par Rafael »
Faire une vidange par aspiration est devenu une méthode populaire, surtout pour les voitures modernes avec un accès limité au carter d'huile. Les aspirateurs d'huile peuvent être très efficaces, en aspirant la majeure partie de l'huile ancienne, même si certains débats subsistent sur le fait qu'ils ne retirent pas absolument tout. Les marques et les prix varient : des modèles manuels économiques aux versions électriques plus chères. Si vous choisissez un bon modèle, vous devriez pouvoir aspirer efficacement l'huile sans trop de difficultés. Il est important de choisir un équipement adapté à vos besoins et à votre véhicule.
Bonjour Rafael, une petite présentation dans la rubrique adéquate serait la bienvenue.
Hum ...
Il va pas passer le test de Turing celui-ci encore
:lol:
