Starter à gâchette verrouillable
Speed
Message par Speed »
Salut ! :)
Pour un prochain montage, j'aimerais monter un stater au guidon, un mini levier quoi, mais il faudrait qu'il soit verrouillable, afin de ne pas être obligé de garder le doigt dessus. Je cherche depuis quelques temps mais je ne trouve pas. Ça existe en version sur carbu directement, mais je voudrais garder le carter moteur.
Connaissez vous des modèles qui correspondraient à ce que je recherche ? :?: :idea:
Re: Starter à gâchette verrouillable
salut, ça existe en verrouillable, chez mxs par exemple.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/st ... 50cm-22245
ce n'est pas au guidon mais c'est le seul système que je connaisse verrouillable (il faut ajuster la longueur du câble)
Speed
Message par Speed »
Pas mal, ça peut le faire effectivement. Il faut voir pour fabriquer un support au guidon, ou peut-être sous la selle. C'est pour une 40V.
Merci à toi 👍
Raptek
Message par Raptek »
Bonjour Speed.
Un truc comme ça peut-être? :roll:
Le Mieux est l'ennemi du Bien.
Speed
Message par Speed »
C'est pour verrouiller les fourches de vélo. Ça peut le faire oui! :D Merci de l'idée :wink:
pas bete du tout le lien aliexpress !
Speed
Message par Speed »
J'ai commandé, je vais tester ça. :D
Je ferai un retour sur le forum si ça fonctionne.
Raptek
Speed a écrit : 02 nov. 2024, 20:03 J'ai commandé, je vais tester ça.
Pétard! y perd pas de temps M'sieur Speed!!
Jef a écrit : 02 nov. 2024, 19:46 pas bete du tout le lien aliexpress !
En fait c'était pour le principe.
L'idée aurait été plutôt un bidouillage sur un petit levier de décompresseur...
Un peu comme ces leviers de frein équipés d'un bitoniau en ferraille pour les maintenir comprimés, comme un frein de parking.
Sur un 40V ça n'aurait pas juré au moins.
Speed
Message par Speed »
Pour le prix, je ne prends pas de risques. :mrgreen:
Après, la course du levier me paraît suffisante. Pour ce qui est du look d'origine, la mob' sera déjà un peu modifiée donc ce n'est pas bien grave (c'est la 40 "Vatferpeindre" actuellement sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse :wink: ).
Speed
Message par Speed »
J'ai testé hier le système de verrouillage de fourche, c'est un échec. La course du levier est trop faible, du coup ça ne ferme qu'à moitié le starter. Et si je tend d'avantage le câble, le volet de starter obstrue l'entrée d'air du carbu.
A tester sur d'autres carburateurs peut-être, en tous cas sur SHA ça ne convient pas.
Je vais commander l'autre starter du coup. :)
Dimo
Message par Dimo »
Et un truc commass :
https://www.espacemotoculture.fr/13735- ... 06427.html
Comme les manettes de gaz ou d’avance sur les motos d’avant-guerre.
